11.03.2013, 18:23 | #1 (permalink) |
Электронный ключ
Рассчитал сопротивление коллектора, зная ток коллектора и напряжения: R=U/Ik=12/0.3=40 Ом. Аналогично и сопротивление базы Rб=Uвх/Iкбо, где Iлбо=1мкА, входное напряжение равно 6 Вольт => Rб=6/(10^-6)=6мОм. Я поставил на коллектор 33 Ома, а на базу 1 мегаОм. В итоге включил схему, и ничего не работает. Транзистор PNP => он без входного сигнала должен выдавать около 0 Вольт на выходе, а у меня выдается 12Вольт. Помогите... Напряжение на транзисторе было. Непонятно, почему не работает. |
11.03.2013, 18:23 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Электронный ПИД-регулятор Электронный стетоскоп Электронный ареометр Электронный пылеуловитель Бульбулятор электронный |
11.03.2013, 18:39 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Вот вместо такого подробного описания лучше бы привели схему со всеми номиналами. И показать на схеме к чему подключается тот ключ.
И на будущее, электронщики рассматривают схему, а по описанию никто не будет восстанавливать эту схему в уме... |
11.03.2013, 19:27 | #4 (permalink) |
Схема во вложении. Нагрузка будет подключена к Uвых. Нужно, чтобы без входного сигнала Uвых было равно 0, а при наличии входного сигнала Uвых было равно 12В.
Не понимаю, как рассчитывать сопротивление базы и коллектора, хотя в этом наверняка ничего сложного нету. |
11.03.2013, 19:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
11.03.2013, 19:51 | #6 (permalink) |
Вот datasheet на этот транзистор.
СтруктураPNPМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В15Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В15Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В-Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А)0.3Статический коэффициент передачи тока h21э мин80Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц5Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)0.2 Я же выше написал, что прочитал одну статью, в которой так считалось. Я точно так же и посчитал. Получилось около 6 мега Ом. Понятно, что неправильно. Откуда взялся ток в 0.1А? А сопротивление на коллекторе правильно я посчитал: Rk=U/Ik=12/0.3=40Ом. И правильно ли я понимаю, что у транзистора PNP при отсутствии входного сигнала сопротивление будет мало, в результате чего напряжение полностью упадет на сопротивлении коллектора и Uвых будет равно 0? Или наоборот? |
11.03.2013, 19:53 | #7 (permalink) |
Как сообщения редактировать? В первый раз на Вашем форуме. Надо предыдущее сообщение откорректировать, а то движок форума неправильно скопированный текст отобразил.
11.03.2013, 20:15 | #8 (permalink) |
Отсюда: kt209a-b-v-g-d-e-zh-i-k-l-m.pdf PDF datasheetНаоборот. Отсутствие входного сигнала соответствует нулевому току базы, что приводит к режиму запертого транзистора, и, следовательно, всё (почти) напряжение питания на нем и сидит. При подаче сигнала в базовой цепи течет ток, транзистор отпирается и его сопротивление (и падение напряжения на нем) становится очень малым.
11.03.2013, 20:25 | #9 (permalink) |
Вот гляжу я на схему и понимаю, что чего-то не понимаю...
Объясните мне, Sergey5555, с какого перепуга в этой схеме потечет коллекторный ток, если Вы подключили транзистор прямой проводимости (P-N-P) колллектором к плюсу питания? Господа, запомните раз и на всегда, ток течет ТОЛЬКО по стрелке! Речь о принятом в технике направлении тока от плюса к минусу, а стрелка - условное обозначение эмиттера биполярного транзистора. |
11.03.2013, 20:25 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
