05.01.2013, 01:52 | #1 (permalink) |
Электронный ПИД-регулятор
Пожалуйста, объясните, как работает электронный ПИД- регулятор. И если можно, приложить характеристику. |
05.01.2013, 01:52 | |
В каком то из этих постов проблема возможно решена Электронный регулятор громкости и баланса Электронный стетоскоп |
05.01.2013, 14:14 | #2 (permalink) |
Если коротко, то ПИД-регулятор — это звено в контуре управления с обратной связью, используемое для поддержания заданного значения измеряемого параметра. ПИД-регулятор измеряет отклонение стабилизируемой величины от заданного значения (так называемой уставки) и генерирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально этому отклонению, второе пропорционально интегралу отклонения и третье пропорционально производной отклонения.
На первых двух ОУ входной и заданный сигналы усиливаются при необходимости и подаются на разностный усилитель, с выхода которого сигнал разности подается на три звена. Достаточно набить в Гугле "как работает электронный ПИД- регулятор" |
