02.03.2013, 02:59 | #11 (permalink) |
02.03.2013, 02:59 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Усилитель на TDA7293 Проблема с TDA7293 Трансформатор для TDA7293 Простой ИБП для TDA7293 |
05.06.2013, 20:31 | #12 (permalink) |
Еще раз здрасти всем . В общем что бы не делать новую тему напишу здесь свои парочку вопросов . Собрал я два усилка (точнее один,второй скоро соберу) на tda 7293 с инвертирующим входом. Питаю от транса 160 ваттного , после выпрямления и кондеров напряжение +- 27в. Нагрузка у меня 4ом , и больше тех 27в не рекомендуют на эту нагрузку, но при +-27в мощность составляет около 70ватт(если не ошибаюсь) этого немного мало для меня и вот решил две тда'шки в паралель пустить . Хотел бы узнать , при паралельном включении двух tda7293 при +-27в примерно какая будет ? Ну мощность точно не удвоится ,но хоть 100ватт выдадут они ? Если да,то как запаралелить два 7293, собранные по схеме с инвертир.входом? . Заранее спасибо
05.06.2013, 23:24 | #13 (permalink) |
тему можно удалять)
