23.11.2013, 13:08 | #81 (permalink) |
deleted
В клей имеет смысл добавить ферритовую пыль, проводящую магнитные поля, но не электропроводную. Электропроводность в сердечнике вызовет короткое замыкание. Хотя... все эти манипуляции с магнитопроводным клеем не дадут какого-либо значимого эффекта в плане повышения мощности трансформатора. |
23.11.2013, 13:29 | #82 (permalink) |
Тонер электропроводен. И я его мальца добавил. Синенького) Лучше, может быть, и не будет, но и хуже тоже не станет. Да и эпоксидка от любых добавлений пластичнее становится.
Последний раз редактировалось esveka; 23.11.2013 в 13:35 |
23.11.2013, 18:08 | #83 (permalink) |
Мой красаучег) Тишина тишинейшая. Только если ухо поднести слышно будет) Но на лампу накаливания все равно чего-то поступает. Правда, еще меньше, чем до склеивания.
23.11.2013, 18:58 | #84 (permalink) |
deleted
Поздравляю!
Ну не без этого, какой-то холостой ток должен присутствовать и от этого никуда не денешься. Полностью подавить вибрацию в принципе невозможно. Крепи транс через резиновые амортизаторы. |
23.11.2013, 19:27 | #85 (permalink) |
23.11.2013, 21:27 | #86 (permalink) |
deleted
Транс может работать хоть лежа, хоть стоя, хоть вниз головой. Критерий при расположении другой, главное найти такое положение транса, при котором он производит минимальные наводки на остальную схему.
24.11.2013, 12:20 | #89 (permalink) |
Ну и чтоб наводок не было) Я раньше подключал усилитель от 2-ух компьютерных БП. Один из них в это время еще и комп крутил. Это был кошмар. Вот где посторонние шумы и всякие наводки. Слушать можно было только громко. Иначе приходилось слушать шумы, а не музыку.
Сейчас поключил, наконец-то, свой транс(который с вашей помощью и перемотал - еще раз спасибо всем!) через диодный мост и конденсаторы 10 000 мкф в плечо. Не нарадуюсь. Кстати, никаких наводок. Трансформатор в 15 см от усилителя. Можно убавить громкость до шепота - никаких посторонних звуков. Звуковуха встроенная. До этого момента думал, что придется какую-нибудь дорогую звуковую карту покупать, чтобы избавиться от паразитных шумов. |
24.11.2013, 15:19 | #90 (permalink) |
deleted
Во многих случаях достаточно правильно сориентировать транс в корпусе чтоб избавиться от наводок. Если это невозможно, то транс отгораживают железной (не алюминиевой или медной) или пермаллоевой перегородкой или в кожух.
