23.11.2013, 04:43 | #73 (permalink) |
В общем, вот что. Сделал я пред. Не знаю уж 3 или 5 ампер(волосок от провода блока питания какого-то роутера китаячего). Но при включении он не перегорел и транс за 10 мин работы не грелся, хотя и гудел, зараза. Потом подключил без преда. Ниче вроде. Работает, но гудит.
Дальше танцы со вторичками. Когда еще с лампой подключал, замеры показали разбег между катушками в 0,3В. Это 1 виток грубо. Потерял, по ходу, при перемотке. Хотя, вроде не должен был бы. Домотал виток. Теперь на домотанной + 0,3В. Снимаю домотанный виток. На этой катушке опять - 0,3В. Блин, полтергейст. Разбираю, шлифую соединительные плоскости сердечника(у меня клееный был, поэтому там остатки клея). Собираю. -1В.... Разбираю, вижу, что между половинками сердечника попал парафин. Чищу. Собираю. - 0,3В(это я все про одну - левую - катушку). Разбираю, опять доматываю виток, - наконец, нормально. Где-то - 0,1В. Кстати, в 3 часа ночи транс выдает напряжение на вторичках 27,7(8), а 10 вечера 23,7. Иди теперь поймай 25В)))) Гудеть - гудит. Отчетливо слышно, что он,зараза, работает. Шум системного блока не заглушает, но все равно громко. Может, после склейки эпоксидкой и подтяжки креплений тише будет? Но там клей был не прозрачный. Чего-то добавлено, по ходу, для электропроводности. Это подскажите. Наверное, что-то токопроводное надо для склеивания. По поводу нагрева. После 40-ка минут "гудения" вхолостую нагрева не замечено. Ни сердечника, ни обмоток. Вроде и не совсем холодный, но и не теплый. Скажем, лежащий на столе радиатор холоднее, чем сердечник работавшего трансформатора, но собственная рука гораздо теплее сердечника. Вот как-то так. Не знаю, правильно ли это. |
23.11.2013, 05:19 | #74 (permalink) |
Тэээк-с, ночь с пятницы на субботу) Я даже без рентгена вижу, что у тебя будет болеть завтра))).
Кстати, после всех танцев опять подключил лампу накаливания. Светится. Точнее, уже не светится, а видно, что спиралька накаливается немного. Фото с того же аппарата, опять в темноте и без вспышки. |
23.11.2013, 05:21 | #75 (permalink) |
Для сравнения, как было до танцев. То есть до танцев, она что-то освещала вокруг сантиметров на 20, а после - не освещает. Межвиткового нет? Мне думается, что ее свечение было связано с плохим контактом половин сердечника. Верно?
Последний раз редактировалось esveka; 23.11.2013 в 05:26 |
23.11.2013, 10:20 | #76 (permalink) | |
deleted
Гудеть может не только сердечник, но и провода обмоток. Поэтому при намотке либо промазывают каждый слой клеем или лаком, либо проваривают транс после сборки в парафине. |
23.11.2013, 10:35 | #77 (permalink) |
Сейчас стянул посильнее - почти не слышно стало. И спираль лампы еще меньше накаливается. Едва-едва. Но все равно это как-то плющит меня. Ща разберу. Надо, думаю, соединительные плоскости сердечника полирнуть. Там довольно глубокие риски от фрезы заводской есть. Потом обезжирить и эпоксой склеить. Или не стоит клеить? Кстати, работает сейчас тише, чем до перемотки.
23.11.2013, 12:20 | #78 (permalink) |
Эмммм..... А как насчет тонера для лазерного принтера? Он ведь электропроводен? Я насчет того, чтоб его в эпоксидку добавить для склеивания половинок сердечника. Или не добавлять ничего?
23.11.2013, 12:39 | #79 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
В эпоксидку добавлять ничего ненужно, так как электропроводность между сердечниками ненужна. здесь главное, выровнять половины сердечников чтобы площадь их соприкосновения была максимальной. так что в идеале если работает и не шумит, то склеивать ничего ненужно.
23.11.2013, 12:46 | #80 (permalink) |
Ну я видел на ютубе, что чел добавлял какой-то карбосид(?) железа и заводской клей на моем трансе явно с добавлением чего-то.
