02.02.2013, 11:16 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
получается 106 витков на каждую катушку Для получения +-40в? |
02.02.2013, 11:52 | #32 (permalink) |
deleted
Я со своим разобрался. Полное соответствие справочнику.
Выводы 2 обмоток соединены перемычкой. Выводы 1 через предохранитель включены в 220В. На выводах 10 мультиметр показывает 7.0 вольт, по справочнику 6.6В. Учитывая отклонение напряжения сети и погрешность мультиметра где-то так и должно быть. А вот здесь видно, что провод к выводу 1 идет от самого низа катушки, что тоже подтверждает начало намотки первички. |
02.02.2013, 12:05 | #33 (permalink) |
посчитал что нужно где-то 50 метров провода для намотки, двух обмоток по 40в, какого сечения искать провод?
(планирую питать ланзар 2 канала по 150 ватт) |
02.02.2013, 12:06 | #34 (permalink) | |
deleted
Смотрим справочник. Выводы 8-8' выдают 33 вольта. количество витков обмоток 8-18 и 8'-18' имеют по 42 витка, итого 84. 84/33 - получаем 2.54 витка на вольт. 40 х 2.54 = 101.6 витков для 40В. Но!!! это переменного напряжения 40 вольт. Постоянного там будет 55 вольт. |
02.02.2013, 12:07 | #35 (permalink) |
значит мотать нужно на 35в? чтобы после моста было не более 45в.
02.02.2013, 12:26 | #37 (permalink) |
спасибо, уже всего 40 метров провода теперь нужно), какого сечения провод взять? по меди) чтобы использовать всю мощность трансформатора
02.02.2013, 12:29 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ф 1.3-1.4 мм, это 2х32В 3.5-4А (64В), провод лучше марки ПЭТВ-2, надо смотреть геометрическо-логический , если диаметр с учетом изоляции влезет больше, то не помешает ...
02.02.2013, 12:51 | #39 (permalink) |
не ошибиться бы), по идее ланзару 7а хватит для 150 ватт на канал?
так то усилитель будет работать в квартире, так что дольше чем на час его на полную включать не буду) а то боюсь возьму провод потолще а он не влезет. и где бы его купить? может в цехе по перемотке двигателей он есть? |
02.02.2013, 12:54 | #40 (permalink) |
Посмотри выше, я переправил, не доглядел, что 2 по 32В надо, извини ...
Это получится по 135Вт на канал, но постоянного потребления, вобще думаю для Ланзара при динамическом потреблении хватит ...
