Старый 27.12.2012, 16:04   #1 (permalink)
ruslan_moro
По умолчанию Как переоборудовать ИБП под зарядку для аккумуляторов?
Здравствуйте ! , есть Источник бесперебойного питания Powercom King KIN-325A (трансформатор - RT-425B), с дохлым акумулятором который не держит уже заряд, вобщем етот ИБП мне ненужен, лежит без дела... но есть нужна зарядить автомобильный аккумулятор, можно ли вместо родного акумулятора который стоял в бесперебойнике на 12V 4.5A , подключать автомобильный аккумулятор на 12V 45Aч ? или нельзя так заряжать автоакум ? или нужно както переоборудовать ИБП под Пускозарядное устройство ?
ruslan_moro вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков
Переделка компьютерного БП AP-400X в зарядку для автомобиля
От какого телефона можно использовать зарядку?
Старый 27.12.2012, 16:35   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Теоретически, можно.
Но без переделки, АКБ ёмкостью 45Ач будет заряжаться 100 часов (данные не точные). Гораздо проще из ИБП сделать инвертор на 220В.
Старый 27.12.2012, 16:50   #3 (permalink)
ruslan_moro
почему так долго ? слабый трансформатор ?? читал в инете что еще заряжают от компьютерных БП
Старый 27.12.2012, 17:31   #4 (permalink)
Николай_С
Если нужен зарядник для автомобильного АКБ, то его надо просто купить готовый.
Если хотите сделать его своими руками - извольте.
Удаляем всю электронику из ИБП, подключаем высоковольтную обмотка трансформатора на 220В, добавляем схему выпрямителя, стабилизации тока и ограничения напряжения. Очень удобно, когда есть индикация затяжного тока и напряжения АКБ, но ее тоже надо сделать.
Старый 27.12.2012, 17:50   #5 (permalink)
ruslan_moro
Понятно, спасибо) выпрямитель ето диодный мост с конденсатором ? или еще нужно тулить стабилизатор ? , ограничение напряжения через резистор ?, схемку на индикацию тока неподскажете ? какуюто простую как для новичка ?
Спасибо!
Старый 27.12.2012, 17:54   #6 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Подзарядить может и получится но зарядить вряд ли.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!!
Старый 27.12.2012, 18:04   #7 (permalink)
ruslan_moro
Почему ? трансформатор слаб ? или какаято другая причина ?
Старый 27.12.2012, 18:05   #8 (permalink)
Николай_С
Кроме трансформатора и разъема питания, ничего использовать не получится.
Схем в и-нете и на этом форуме много.
Старый 27.12.2012, 18:11   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
...Удаляем всю электронику из ИБП, подключаем высоковольтную обмотка трансформатора на 220В...
... и трансформатор разлетается в клочья!
Прежде чем такие советы другим давать - на себе проверьте.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 19:11   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Схема заряда в UPS, как правило, питается от обычного трансформатора - выпрямителя...
А разговор, как раз, ведётся о бесперебойниках.
ибп ups
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
