Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 08.10.2011, 13:40   #1 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Exclamation От какого телефона можно использовать зарядку?
недавно купил соньку x10 китай жалоб нет... Но есть одно "но"
рекомендовали заряжать телефон зарядкой от нокиа... батарея ёмкостью на 1500mAh Nominal volt.3.7 volt
Charging volt. 4.2 volt
если заряжать его оригинальной зарядкой от сони эриксона output: 4.9 VDC -450mA эта зарядка будет польностью заряжать эту батарею?
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
А можно вместо вэб-камеры использовать камеру от телефона?
Можно ли использовать зарядку для игрушечной машинки как блок питания?
Можно ли использовать в ИБП расколотый феррит?
Старый 08.10.2011, 14:29   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
будет полностью.
а причину рекомендации не назовёте? особо разницы невижу. просто там у другой зарядки может ток будет больше, и заряжаться будет быстрее и только...
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 14:56   #3 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
По секрету сказали, что родная зарядка быстро убивает батарею... значит можно брать любую зарядку от нокии (мини джек) и заряжать? просто слышал, что некоторые зарядки могут не до конца зяряжать батарею, т.е. показывает, что заряжен полность, а на самом деле на процентов 60%-70%...
Старый 08.10.2011, 16:26   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
если честно, слышу об этом впервые, а так да, попробуйте
Старый 08.10.2011, 20:19   #5 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
я имею ввиду, что именно эта зарядка которая у меня в комплекте и у всех китайцев этой серии гробит батарею... там толи перезарядка или ещё что то... и сказали что батарея если заряжать родной держит в 2 раза меньше...
Старый 09.10.2011, 13:53   #6 (permalink)
Стилет
Учитывая что китайцы убирают "лишние" элементы из схем на блоках питания для ПК (фильтры, стабилизаторы...) для удешевления, в схемах зарядок для телефонов тоже вероятно убраны "лишние" детали.
Стилет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 16:25   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Стилет Посмотреть сообщение
В результате чего может резко возрасти зарядный ток а это сокращает жизнь аккумулятора. Но зато быстро заряжает. Выбирайте!
Старый 24.02.2012, 19:53   #8 (permalink)
Константин Берг
Как альтернатива - берите универсальную зарядку на солнечной батарее. Экономично во всех отношениях и с телефоном ничего не станет.
Не стоит маскировать рекламу под желание помочь. Первое устное предупреждение. Ваш модератор.
Константин Берг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 10:11   #9 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
Сообщение от Blake 44 Посмотреть сообщение
лучше всего просто попробовать. да, и у ЗУ нокиа зачастую напряжение в холостую около 7.5в, учитывая что аппарат китаец, наверняка расчитан на 4.5в,
соответственно большая вероятность выхода из строя питальника из-за высокой напруги
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 01:29   #10 (permalink)
irishka.sokolov
Аватар для irishka.sokolov
Я спокойно от Нокии заряжаю, правда очень долго
irishka.sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
