01.12.2012, 15:08 | #11 (permalink) |
А если у меня нет вольтметра с возможностью мерить переменку, а только могу мерять постоянку, то мой способ с емкостями и диодным мостом пойдет или нет ? |
01.12.2012, 15:08 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Какова мощность этого трансформатора? Мощность трансформатора Какова примерная мощность этого трансформатора? |
01.12.2012, 23:37 | #14 (permalink) |
Просто Светлана
Можно определить ток косвенно - измерить сопротивление нагрузки (правда это нужно делать сразу, пока нагрузка нагретая и лампочки, в этом случае, мало подходят, они быстро остывают)
03.12.2012, 08:02 | #15 (permalink) |
Народ, я тут вот о чем подумал : Если кондер после диодного моста поднимает напряжение в 1.4 раза по сравнению измеренным переменным вольтметром, то допустимый ток тоже ведь снижается в 1.4 раза, чтобы поддержать на выходе одинаковую мощность. Так ведь ? То есть если обмотка расчитана на ток 7 ампер, то из-за кондера у меня допустимый ток будет всего-лишь 5 ампер ?????
Все верно? |
03.12.2012, 09:17 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Конденсатор не поднимает напряжение. На нём просто выделяется амплитудное значение того же самого переменного напряжения. Если мы будем измерять не эффективное значение переменного напряжения, а амплитудное, то оно, как раз, будет выше на √2
03.12.2012, 14:47 | #17 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.12.2012, 01:22 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Основы ответа вам выдали(даже более простые чем вы хотели), доделывайте сами свой замысел.
04.12.2012, 01:23 | #20 (permalink) | |
Еще раз уточню. Есть кондер огромной емкости после диодного моста , параллельно ему мы подключаем нагрузку и амперметр с вольтметром постоянного напряжения. И начинаем грузить трансформатор, увеличивая ток. Так вот ,если я знаю, что обмотк способна передать в нагрузку ток до 7ампер при напряжении 20 вольт эффективное значение, то после кондера у меня будет 28 вольт и максимально возможный ток 5 ампер так ? прежних 7 ампер я уже не сниму, так как в этом случае перегреется и сгорит трансформатор ? |
