04.12.2012, 01:39 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Для расчета емкости необходимо знать: амплитудное напряжение, ток в цепи (сопротивление нагрузки) и определиться с желаемым уровнем пульсаций. Простой подсчет можете посмотреть здесь, подобная тема обсуждалась. *могу сбросить также pdf c методикой расчета, если готовы вникнуть. Только там формул на несколько страниц, сразу предупреждаю. |
04.12.2012, 02:01 | #23 (permalink) |
"Расчет сглаживающего конденсатора в сетевом выпрямителе."
p.s. и не забывайте, что большая емкость будет требовать значительного тока в самом начале. |
04.12.2012, 08:05 | #24 (permalink) | |
Просто Светлана
Поэтому при токе 7 А на конденсаторе просто будет напряжение, равное эффективному (на практике даже меньше). |
