Старый 05.06.2012, 22:08   #1 (permalink)
jmd36
По умолчанию Фильтр на питание усилителя в автомобиль
помогите сделать вильтр на питание усилителя ТДА7294(преобразователь
http://www.tehnari.ru/590875-post77.html
(используеться в машине),т.к. при заведенной машине стоит свист из динамика(
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Самый простой фильтр питания для усилителя
Какой фильтр лучше поставить на вход усилителя?
Усилитель в автомобиль
Питание для усилителя TDA7294
Питание усилителя
Автомобиль
Старый 06.06.2012, 01:26   #2 (permalink)
jmd36
ау что никто не знает???
Старый 06.06.2012, 06:50   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
Все спят!
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 07:41   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Примитивнейший Т-образный фильтр, пара дросселей последовательно, между ними электролит на тыщу к массе... Даже рисовать лень...
Старый 06.06.2012, 09:01   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Андрей все это у него уже есть и хорошо работает, схема с верху ...
Вот так его переделать малой кровью. Транзистор КТ815 заменить на КТ819Г и поставить на радиатор, на нем может рассеиваться мощность до нескольких Ватт.
В качестве радиатора можно использовать металлический корпус, транзистор изолировать. Заменить электролит С10 на 3300 мкФ. Дорожку питания преобразователя отрезать от коллектора и толстой перемычкой включить на эмиттер. Преобразователь и усилитель должны быть в металлических корпусах и все ...
Старый 06.06.2012, 09:10   #6 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
PS- От АКБ 12В подавать + и- ОТДЕЛЬНЫМИ проводами не мен 2кв. не задействовав КОРПУС машины.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 09:17   #7 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Юра так а на нагрузке будет стоять усилок с потреблением несколько сотен ватт, неужели транзистор сможет обеспечить такую мощность? хммм я в замешательстве
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 11:18   #8 (permalink)
George Smith
Саня, сеть авто в 13В, у 14В в пике и то динамически. Считаем: 13В-12В=1В, 1В*5А=5Вт и то это опять динамически, потому как усилитель не все время потребляет 5А, т.е. достаточно вполне, если на транзисторе будет рассеиваться мощность 2-3 Вт, то это ни как не смертельно ...
Старый 06.06.2012, 13:58   #9 (permalink)
Stvol
Mebmer
Напряжение насыщения КТ819 2V. И это в самом лучшем случае. Схема работоспособна при заведённом двигателе и напряжении генератора более 14V. При питании от АКБ(двигатель заглушен), во время первого путёвого баса начнутся затыки, благодаря просадкам питающего.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 14:21   #10 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Для автозвука при подобном потреблении и значительном удалении от АКБ преобразователя, как минимум AWG-10, что соответствует сечению 5,27мм2.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
