Старый 07.04.2012, 09:13   #1 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
По умолчанию Фильтр НЧ
Ребята,кто нить собирал эту шайтан приблуду, активный фнч фильтр для сабвуфера от мастер кит NM2117. Вот чет не нравится мне как он играет....
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
Фильтр для сабвуфера
Фильтр для УНЧ
Фильтр
Старый 07.04.2012, 09:22   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
Так а что не нравится? Не нравится понятие растяжимое
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 10:09   #3 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
У баса как бы резкости нет что ли, растягивает гул по квартире стоит регулировка частоты среза переменником мало чем помогает, уровень входящего сигнала регулируется непонятно как вправо крутишь -20db влево +20 db причем такая чувствительная чуть крутанешь все хрипит уже дин. фазу вроде под свою акустику настроил, переменники фонят даже через пластиковые ручки....с подключением без поллитра не разобратся, вот цитата с оф сайта."При использовании NM2117 после предусилителя, сигнал с линейного выхода следует подавать на контакты Х1 (левый), Х3 (правый), при этом X5 и Х7 соединяются с землей источника питания.
При использовании NM2117 после усилителя мощности, сигнал выхода усилителя мощности следует подавать на контакты Х2 (левый), Х4 (правый), при этом X5 и Х7 соединяются с землей источника питания.
При использовании NM2117 после предусилителя с дифференциальными выходами сигнал с линейного выхода следует подавать на контакты Х1, Х5 (левый), Х3, Х7 (правый).
При использовании NM2117 после усилителя мощности с дифференциальными выходами сигнал с выхода усилителя мощности следует подавать на контакты Х2, Х6 (левый), Х4, Х8 (правый)." Непоянятно чем отличаются "потенциальные от дифференциальных и куда минус с выхода цеплять допустим с компа или автомагнитоллы я так понял общий с автомагнитоллы на минус питания подавать,нафига тогда эти X5 X7? про общий от источника вообще ничего не сказано......
Последний раз редактировалось aiwa; 07.04.2012 в 10:15
Старый 07.04.2012, 10:26   #4 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Он еще и с псевдо двухполярным питанием, средняя точка нашел как формируется....галиматья мля!
Надо было Саша,твой собирать
Короче поди нахрен откинуть эти X5 X7, суммируемый сигнал с левого и правого подать на X1 X3, общий подать на минус питания, соединить корпуса переменников и подать на минус,что не фонил так
Последний раз редактировалось aiwa; 07.04.2012 в 10:35
Старый 07.04.2012, 12:02   #5 (permalink)
DDREDD
Да уж намудрили так намудрили
С общим проводом точно ничего не понятно, как он так на печатке разведен, короче помозговать придется
Ну тут как говориться знал бы где упадешь соломки бы подстелил
Старый 07.04.2012, 12:20   #6 (permalink)
asco
я кому то 100 лет назад делал на таком, нормалёк все работало и пело...
входы эти просто всё: есть низкоуровневые (линейные) и высокоуровневые (цеплять к колонкам или на выход усилка)
русский идиотизм, киты делают для ширпотреба а описание как для академика
Последний раз редактировалось asco; 07.04.2012 в 12:26
Старый 07.04.2012, 12:23   #7 (permalink)
DDREDD
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Не да там нормально должно все петь, вроде операционники нормальные. Просто из за того что намудрили с печаткой наверное все таки где то не правильно подключил.
Старый 07.04.2012, 12:58   #8 (permalink)
Stvol
Mebmer
Досканально перепроверять номиналы и соответствию схемы. Киты эти без косяков, прям редкость какая то. Комплектуют от балды. Покупать только ради красивой печатки. Их банальные тиристорные регуляторы работают реже чем через раз.
я кому то 100 лет назад делал на таком,..
Всегда было интересно знать, сколько живут сантаклаусы.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 15:00   #9 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Вообщем более менее разобрался,сделал так. Соединил все корпуса переменников с минусом питания,фон пропал туда же подкинул перемычки с X5 X7. Получается X1 левый X3 правый это линейный вход. X2 X4 вход с УМЗЧ автомагнитолы,общий от источника подкидываю также на минус,работает нормально. Единственное отказывается работать от 12 вольт(как написано в инструкции "широкий диапазон") все брехня, самовозбуждается фонит вообщем превращается в нечто типа генератора зч,ну не беда питаю от одного из плеч преобразователя,тут таких проблем не возникает. Единственное огорчает, падение напряжения на преобразователе. Без нагрузки напряжение на плечах по 25 вольт,при громком прослушивании падает до 21-22, начинает захлебыватся, начинается на 60% громкости, нужно домотать вторички транса, недостаточно усилителю
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
