13.10.2012, 13:08 | #1 (permalink) |
Как подбираются диоды для БП?
13.10.2012, 13:08 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Чем различаются диоды? Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt? Туннельные диоды |
13.10.2012, 15:04 | #2 (permalink) |
Купите готовый диодный мост и вся проблема.Они разные бывают,в зависимости от мощности транса,лучше брать с запасом.В Вашем случае хватит пару ампер.
13.10.2012, 15:48 | #3 (permalink) |
О напряжении диодов можно не беспокоиться, Вы просто не найдете выпрямительных диодов, которые не могли бы работать при напряжении 12 вольт. Ток в 0,7 ампера тоже не настолько велик, чтобы использовать какие-то особенные диоды. 1N4007 вполне справятся с таким током, а в мостовом включении запас по току будет более чем в 2 раза.
14.10.2012, 11:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Конечно нет, но для ваших целей подходят почти любые. Сложности начинаются с ростом частоты, тяжёлыми переходными режимами питаемой аппаратуры и так далее.
14.10.2012, 12:44 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
У диодов (как, например, и у транзисторов и у многих других элементов) на корпусе не пишут какие-то характеристики, только его обозначение, например КД226А и всё. По справочнику смотрим и находим, что это выпрямительный диод с обратным напряжением 100 В и прямым током 1,7 А, ну и ещё много разных параметров, которые могут понадобиться.
14.10.2012, 12:53 | #10 (permalink) |
К основным характеристикам диодов общего применения относятся рабочая частота, обратный ток, возможность выдерживать импульсные перегрузки по напряжению и току. Всё остальное используется как правило лишь специалистами.
