22.06.2012, 14:33 | #1 (permalink) |
Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Делаю блок питания для двигателя пост. тока 12 В, 5 А. Если ставить обычный диодный мост, то на нем будет рассеиваться мощность 2 * 1В * 5А = 10Вт. То есть придется ставить радиатор. Да и жалко около 15% мощности питающего трансформатора тратить впустую. Если сделать мост на диодах Шоттки, например MBRB10H50, то получим 2 * 0,4 В * 5А = 4Вт. Уже лучше, каждый диод рассеивает всего по 1 Вт. НО: в datasheet указано "Maximum voltage rate of change dV/dt 10 000 V/μs". Причем эта величина указывается и для многих других типов диодов. Вот это и настораживает. Ведь нагрузка - ДПТ, причем с ШИМ'ом. Не будут ли пробиваться диоды? Нужно ли ставить RC-цепочку, варистор или еще что-нибудь? Кто-нибудь использовал subj? |
22.06.2012, 14:33 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Чем различаются диоды? Туннельные диоды |
22.06.2012, 18:29 | #2 (permalink) |
Нормально будут работать Шоттки.
Только МВRB в выпрямителе не надо. Они ограничительные. |
диодный мост, диоды |
