#1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Помогите определить необходимые диоды, один элемент Что за диоды? Диоды и диодные мосты Диоды Как подключить диоды в мышке и клаве? Не работают фиолетовые диоды в цепи |
#2 (permalink) |
KYPA, нет не правда, туннельный диод – это такой двухполюсник, который при токе от нуля и до какого то порогового тока, работает как линейный резистор. А при превышении порогового тока, резко, скачком, увеличивает сопротивление. Если же после преодоления порогового тока, уменьшать ток, то скачкообразное уменьшение сопротивления наступит уже при другом, меньшем токе. В справочнике эти токи называются, как пиковый ток и ток впадины.
Последний раз редактировалось КОМП; 25.05.2012 в 23:11 |
#4 (permalink) |
Обращенный диод - это туннельный диод без участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
У обычных диодов прямая ветка вольтамперной характеристики (прямой ток) начинается с прямого напряжения около 0,5 вольта, а обратное пробивное напряжение может быть обычно от 10 и более вольт. ОБРАЩЕННЫЕ ТУННЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ имеют СОВСЕМ ДРУГУЮ вольтамперную характеристику. Они в ПРЯМОМ направлении имеют падение напряжения почти как у обычых диодов 0,3 вольта, а вот ОБРАТНОГО напряжения (напряжения пробоя) у них "кот наплакал" - всего 90 милливольт. ПОЭТОМУ. Включив их в ОБРАТНОМ направлении, мы получим ДЕТЕКТОРНЫЙ диод с пороговой чувствительностью ВСЕГО 90 МИЛЛИВОЛЬТ, но правда предельно допустимое напряжение на нем будет тоже небольшим - только 0,3 вольта... Последний раз редактировалось КОМП; 26.05.2012 в 01:42 |
#5 (permalink) | ||
Я прочитал что вот в такие индикаторы (описание и схемы ниже) нужно ставить не германиевые диоды, а туннельные, обращённые или диоды Ганна, потому что на них не будет такого большого падения напряжения как на кремниевых или германиевых. И стрелка индикатора будет отклоняться дальше!
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это просто схема удвоения напряжения. Лучше всего будут работать точечные диоды Д9. Как спросил Геннадий Викторович, чему равен ток полного отклонения прибрра, от этого надо плясать. Также наверное надо подбирать емкости ...
