Старый 30.08.2012, 17:55   #1 (permalink)
slava_573
По умолчанию Блок питания вместо аккумулятора на ноутбуке
Здравствуйте!
помогите пожалуйста.
Есть ноутбук Toshiba L650d - 120
после грозы не работает от блока питания.
от аккумулятора работает.
Ноут был уже 4 раза в разных сервисах.
все говорят что контроллер питания ждут деталь месяц меняют и ничего не работает. говорят что погорела вся цепь питания. но от аккумулятора работает.
Денег на новую материнскую плату и ноутбук нет.
Нужна ваша помощь!
Можно ли вместо аккумулятора подсоеденить блок питания с аналогичным вольтажом и амперажем ? чтобы он был как стационарный ПК. работал только от сети.
вот данные блока питания: PA3817U-1BRS 10.8V 48Wh
разобрал аккумулятор. там 6 банок. в паре по 2. и к ним идет 4 контакта.
думал найти выход + -.
Пробовал банально куллером. минуса нашел 2. а вот плюс не могу найти.
помогите пожалуйста. в долгу не останусь. за толковый совет отблагодарю на вебмани. Так как уже 4 раза платил за диагностику и толку ноль. может вы поможете.
slava_573 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики
Сгорел внутренний блок питания на ноутбуке, внешний рабочий. Не подскажете?
Блок питания 0...14В 1А
Замена аккумулятора на ноутбуке Toshiba A100-692 Sattelite
Блок питания
Старый 30.08.2012, 18:02   #2 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Если блок питания выдает такой же ток и вольтаж как аккумулятор то почему бы и нет. А по поводу подключения сфотографируйте то что вас интересует и форумчане помогут.
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 18:03   #3 (permalink)
yumar
Что то я не пойму, у Вас не работает блок питания, так зачем же разломали
аккумулятор?
Может проще купить новый БП подходящий по параметрам, он же отдельным девайсом является.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 19:45   #4 (permalink)
slava_573
Блок питания рабочий. но зарядка не идет. Аккум разобрал чтобы глянуть контакты
Старый 30.08.2012, 19:51   #5 (permalink)
ming
Профессионал
А что если в ремонт сходить?! А то самому можно чего не так наделать, и БУК новый нужен будет.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 20:29   #6 (permalink)
slava_573
ноут был в ремонте 4 раза. больше он в ремонт не поедет
Старый 30.08.2012, 21:34   #7 (permalink)
yumar
Сообщение от slava_573 Посмотреть сообщение
Наверное проблема банальная, переломился провод на штекере что в
ноут вставляется. А с Вас "кормят лапшой", типа контроллер полетел
и его надо везти с Америки, просто хотят "скосить" бабло.
Старый 30.08.2012, 23:55   #8 (permalink)
slava_573
блок рабочий. пробовали на другом ноуте. 2 часа работы ни одного сбоя
Старый 31.08.2012, 10:24   #9 (permalink)
mihalev1985
Вытащи батарею с ноута, разбери ее и замерь напряжение на крайних аккумуляторах. Обычно они соединены попарно параллельно, пары последовательно с отводами. На крайних основное питание заряда, к ним и зацепись. Ноут будет думать, что работает от батареи. Но ни вздумай включать без батареи, вообще все сгорит. Она нужна, как делитель напряжения. Я так делал на самсунге и HP работает больше года. Главное не переполюсуй и разбег напряжений блока и батареи не должен превышать 2,5 вольт, если превышает, подбирай другой блок, не обязательно от ноутбука.
mihalev1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 14:49   #10 (permalink)
slava_573
а как узнать ампераж? на аккуме не указано. какой блок искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
