Старый 07.03.2012, 14:38   #1 (permalink)
Nikl22
По умолчанию Сгорел внутренний блок питания на ноутбуке, внешний рабочий. Не подскажете?
Здравствуйте! У знакомых сгорел внутренний блок питания(я так думаю) на ноутбуке в следствии залития пивом, внешний рабочий. Ноут почистил, все заработало, естественно, кроме заряда батареи, от сети не работает, от батареи работает; особенность - при подключении зарядки во время работы в Bios или Dos-режиме ничего не происходит (не горит индикатор заряда), если загрузить винду (7-ка) - ноутбук либо в синий экран, либо с писком перезагружается, при отключенном БП винда работает нормально, даже вай-фай ловит (блин). Все это было где-то месяца 3 назад, я сказал нести в спец.сервис, но там отказали (по причине - такое не ремонтируем! - даже не разбирали!). Хозяева ноута просят что-нибудь придумать. Мои мысли: раскурочить батарею, вывести контакты для зарядки, заряжать отдельно. Вопрос чем заряжать - родным БП можно или нет? Или можно будет при включенном ноутбуке включить БП в сеть с батареей вместе (через выведенные контакты)? Или может кто вкурсе как цепь питания отремонтировать за вменяемую цену и где в г-е Оренбурге?Или самостоятельно? модель не могу сейчас сказать - уже не помню, вечером забиру ноутбук.
Nikl22 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы
Сгорел блок питания, как найти замену?
Блок питания сгорел
Сгорел блок питания DVD
Старый 07.03.2012, 22:33   #2 (permalink)
Nikl22
Ноут - MSI FX610 (Model NO - MS-16GK).
Старый 07.03.2012, 22:35   #3 (permalink)
Nikl22
До сих пор батарея не разряжена до конца (ноут не трогали) - где-то 50%, но быстро садится (с 54% до 50 за 5 минут).
Старый 07.03.2012, 23:28   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
возможно накрылся контроллер батареи, решается заменой самой аккумуляторной батареи. поэтому в сервисе и сказали, что такое не ремонтируют.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 01:35   #5 (permalink)
radium
Мембер
Аватар для radium
ACPI контроллер работает частично и всё. такое лечится заменой батареи. или контакты ноутбука с батареей окислились, и как известно окись ток не передает. попробуйте, коли сноровки хватит как-то почистить эти контикты
radium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 09:50   #6 (permalink)
Nikl22
А как это точно проверить? (что накрылся контроллер батареи?) Потому что судя по наличию в магазинах - придется заказывать батарею по почте? И все же как зарядить батарею напрямую (имею в виду то что если раскрыть батарею и к аккумуляторам проводки от БП)
Старый 08.03.2012, 11:01   #7 (permalink)
radium
Мембер
Аватар для radium
нее. так дело не пройдет. дело в том что ты не знешь где полюса у неё, а во вторых эта система недостаточно надежна. ну коли есть желание, тогда - вперед.
1. определи полюса батареи вольтметром
2. определи полюса штырьков БП.
3. возьми N проводов тонких и медных (по числу контактов батареи) и соответственно присоединяй их. толко смотри, провода НЕ ДОЛЖНЫ быть слишком длинными (ориентируйся по длине провода от БП)
З.Ы. за результат не ручаюсь, но я так телефонную батарею заряжал
Старый 08.03.2012, 11:03   #8 (permalink)
radium
Мембер
Аватар для radium
и батарею раскрывать не рекомендуется так как она может быть щелочной и доставить неприятности
Старый 08.03.2012, 11:34   #9 (permalink)
Nikl22
Батарея - Li-Ion 11.1V 4.4Аh
Старый 08.03.2012, 12:28   #10 (permalink)
Nikl22
Насколко я понял, сделать контакты к самой батареи не разбираю, по типу зарядки на фотоаппаратах? Если контроллер целый на батарее - не сдохнет ли? в принципе я уже ее практически раскурочил - осталась одна сторона - на батаее 6 элементов питания. На батарее - 9 контактов, как проверить какие из них нужны для зарядки?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
