07.09.2012, 16:35 | #11 (permalink) |
07.09.2012, 16:35 | |
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики Сгорел внутренний блок питания на ноутбуке, внешний рабочий. Не подскажете? Блок питания 0...14В 1А Замена аккумулятора на ноутбуке Toshiba A100-692 Sattelite Блок питания |
13.06.2015, 00:16 | #12 (permalink) |
Сори, что занимаюсь некропостингом, но у меня такая же проблема. Аккум имеет напряжение 13 вольт и 4 ампера, от ноута БП 19 вольт и 3.5 амера, вот думаю подцепить адаптер на 12 вольт и 2 ампера, как думаете, прокатит?)
13.06.2015, 00:50 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насколько я в этом понимаю, обмануть материнку можно только с помощью контроллера, который встроен в аккумулятор. Напишите что написано на аккумуляторе или сфотографируйте его. Далее история такая, разбираете сам аккумулятор и смотрите сколько там банок, какие они и как подключены, есть варианты с банками по 1.2в, есть варианты с банками по 3.7в, соответственно их разное количество и они по разному подключены, в моём аккуме кпримеру 6 банок по 3.7в, но подключены они не последовательно а по три, соответственно на контроллер идёт 2 раза по 11.1в, на выходе вроде около 10в, не помню))) Смысл в том чтоб подать питание на ноут через контроллер аккумулятора, а на контроллер подать напряжение равное типу и количеству банок, таким образом контроллер будет думать что работает от банок и они полностью заряжены, о чём и будет сообщать ноутбуку.
13.06.2015, 02:00 | #14 (permalink) |
Спасибо за ответ! У меня вот точно такой же аккум, как на этом видео youtube. com/watch?v=jR-gP_70o3A (ссылки не могу отправлять, поэтому пробел поставил) соединены они попарно, вроде, и как я понял, если подать напряжение от адаптера, то его нужно подцепить к 2 крайним контактам, адаптер хотел использовать от антенны, там напряжение почти одинаковое (на аккуме 11в, на адаптере 12в), вот только разница в силе тока в 2 раза (аккум 4А, адаптер 2А), вот это меня больше всего беспокоит.
13.06.2015, 02:08 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Нет, недостаточно как минимум по току. И на аккуме "4А" быть не может - это емкость (мА*ч). Судя по току зарядного, потребление у ноута достигает 60-70Вт.
"Подкидывание" напряжения на аккумуляторные клеммы в обход штатного чарджера зачастую тоже не работает. Посему лучше несите в СЦ на замену чарджера/мосфетов. Увы, нормальный контроллер еще и следит за емкостью каждой банки отдельно (балансировка ячеек), поэтому тупо подкинуть ему на крайние клеммы 3 х 3,7В - не вариант... |
13.06.2015, 03:10 | #16 (permalink) | |
У меня собственно проблема не с аккумом, а с чем то другим, ибо БП исправный, но ноутбук заряжается только в выключенном состоянии, раньше при включении начинал моргать и отрывисто пищать, будто БП то присоединяю, то отцепляю, но работал долго, теперь вообще во включенном состоянии БП не видит, а когда выключу начинает заряжаться. В СЦ даже разбирать не стали, сказали что в другой город надо вести, и по деньгам накладно выходило, поэтому я его сам теперь и разбираю и собираю (замена термопасты и т.д.), только вот в электронике не особо шарю, поэтому найти причину поломки не могу. Вот поэтому и решил "обмануть" ноут, присоединив БП к аккуму напрямую)) |
13.06.2015, 09:24 | #17 (permalink) |
Если не секрет, Вы из какого города?
В ноутбуке ПОКА проблема только с обвязкой чарджера. Но в ходе экспериментов будут проблемы и с самим чарджером. Пока они не настали, смогу подсказать ближайший СЦ, где помогут справиться с проблемой. |
13.06.2015, 14:07 | #18 (permalink) |
Я из очень маленького города, Златоуст называется, у нас 2 основные фирмы, занимающиеся ремонтом, одна из них мне отказала, думаю и вторая тоже не возьмется за это. Да и ноутбук староват (6 лет уже), я через полгода собрался новый покупать, а пока финансы не позволяют, хотел вот этому так жизнь продлить. Спасибо за ответы!)
