01.07.2012, 20:34 | #11 (permalink) |
01.07.2012, 20:34 | |
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати Зарядное устройство для АКБ 75 А Как отрегулировать зарядное устройство? Зарядное устройство |
01.07.2012, 21:10 | #12 (permalink) |
Для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 12 Вольт, напряжение на вторичной обмотке транса должно быт в пределах 18 Вольт, и сечение обмотки должен выдержат до 10 Ам. В зависимости от емкости аккумулятора. 5 Ам. Для аккумуляторов емкостью 55 А\Ч самый раз
02.07.2012, 08:57 | #13 (permalink) |
КОМП что то ты не так говоришь......нужно 14вольт для зарядки акб....(по твоему нахера в машины ставят стабилизаторы на 14вольт??)...
и потом мне еще через это зарядное заряжать и мотоциклетный акб.... скажите мне пойдет ли ТС160 вместо родного Шобразного? |
02.07.2012, 09:20 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно где то 14В, точно все ровно не поймаешь, а стабилизатор для кислотных АКБ не нужен. Этот транс вполне подойдет, лучше делать на двух тиристорах, диоды будут не нужны и в качестве радиатора железный корпус, сразу двух зайцев убьешь ...
02.07.2012, 09:23 | #15 (permalink) |
ЮРА посмотри фото в 1м посте.....там стоят уже тиристоры....мне тока транс заменить и все.....
П.С. как тиристоры на работоспособность проверить? |
02.07.2012, 09:27 | #16 (permalink) |
Вижу все правильно, транс 2х14В и все. ТС-160 хорошо пойдет, на каждую катушку по 14В ...
02.07.2012, 15:39 | #18 (permalink) |
Ну да, только не по 1А, а по 3-4А будет. На фотографии трансформатор с двухполупериодной обмоткой, диодного моста нет, тиристоры (управляемые диоды), т.е. это двухполупериодный выпрямитель ...
02.07.2012, 16:22 | #19 (permalink) |
Юра это зарядное было для зарядки акумуляторов на 6вольт и на 12-и поэтому там на трансе было две обмотки...
мне же нужно тока для зарядки 12вольтовых акб....а там нужно до 14вольт 2А... |
02.07.2012, 16:30 | #20 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Илюх, у меня вообще самопал зарядка, тупо транс 12в (со станка какого то) и диодный мост (башка с генератора) и всё заряжает как мотоциклетные так и 190-е (камазовские) АКБ
«Sound. Vision. Soul» © |
