06.06.2012, 12:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
27.10.2017, 10:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте!
Дабы не создавать одноименные темы, поинтересуюсь здесь. ТС-180-2, гудит, не очень громко, но дискомфорт доставляет, музыку тихо не послушать. Греется сердечник, за 2 часа работы нагревается градусов до 40-45 (обжигает, если подержать палец несколько секунд), катушки при этом нормальной температуры. Трансформатор не разбирался. В розетке напряжение в течение суток меняется от 220 до 240 вольт и наоборот. Пробовал коммутировать первичную обмотку на разные сетевые напряжения (220, 237, 254). Произвел замеры тока холостого хода. Напряжение в розетке 225 вольт. Коммутация на 220 вольт (1-1' в сеть, 2-2' перемычка) - ток 180 мА. Коммутация на 237 вольт (1-1' в сеть, 2-3' перемычка) - ток 130 мА. Коммутация на 254 вольта (1-1' в сеть, 3-3' перемычка) - ток 105 мА. Великоваты же токи, да? Разбирать однозначно? И можно ли включать по второму варианту, когда на катушках разные напряжения получаются? |
27.10.2017, 10:42 | #16 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
Померяйте индуктивность первички. Тогда будет ясно, можно посчитать в первом приближении по току ХХ:
Найдем реактивное сопротивление по току ХХ: R=U/I=220/0,130=1690ом Это сопротивление рано: R=2*Pi*F*L Отсюда индуктивность: L=R/(2*Pi*F)=1690/(«*3,14*50)=1,07Гн Ну, тут еще на сопротивление влияет и потери в железе на перемагничевние, на межанические потери, итого тут первичка более 2Гн не будет. Индуктивность не разбиравшегося ТС180 ок 39Гн Цитата:
Последний раз редактировалось derba; 27.10.2017 в 10:50 |
27.10.2017, 11:04 | #17 (permalink) |
Тогда с такой индуктивностью по вышеприведенным Вами формулам ток ХХ должен быть в районе 18 мА. Не очень верится в такое... А вот 8-9 Гн - вполне реально. А измерить нечем..
Если только до меня, но это не точно (снял его с разбитого телевизора). Да и сразу он не гудел, а потом разошелся. Значит, разбирать. Спасибо! Последний раз редактировалось serij-68tmb; 27.10.2017 в 11:14 |
27.10.2017, 11:25 | #18 (permalink) | |
Нашел, что у ТС180 ток ХХ составляет порядка 50ма. Нужно мерить индуктивность, тогда будет точно известно. Попробуйте сперва хорошо затянуть. Последний раз редактировалось derba; 27.10.2017 в 11:34 |
27.10.2017, 11:58 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Если подтяжка не поможет то разобрать ничего сложного нет. На торцах половинок может быть краска от этого зазор и гудение . Отчищал и притирал половинки , ток холостого хода по переменке померить было нечем , ориентировался на лампу последовательно с первичкой. Вот такой слабый накал получился. Если на перекос или , что то попало под соприкасаемые поверхности то лампа ярче горит на много. Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
27.10.2017, 12:03 | #20 (permalink) |
Затягивал - бесполезно. Ток упал до 120 мА (включение на 237 вольт). Пришлось разобрать.
Половинки разошлись после не очень сильных постукиваний пассатижами, что насторожило. На торцах слой какого-то черного лака (или типа того), который отваливается кусочками. Сердечник ржавенький. Прилегание половинок далеко от хорошего. Буду все зачищать. Потом попробую собрать без клея, просто стянуть. Отпишусь, когда сделаю. |
