27.10.2017, 14:15 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
27.10.2017, 15:44 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Отметил. К тому же там штамп ОТК еще видно.
Зачистил торцы до блеска, половинки на глаз прилегают плотно. Собрал, затянул, включил. Ток упал до 90 мА, но гудеть стал сильнее. Дальше не тянется - гнутся уши на верхней пластине. Пробовал разбирать/собирать несколько раз - гудит. Попробую еще поковыряться с ним. Не получится - склею. |
27.10.2017, 15:56 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
27.10.2017, 16:06 | #24 (permalink) |
Вы имеете в виду катушки? Они надеваются на железо плотно, не шевелятся. При включенном в сеть трансформаторе пробовал их руками обжимать - звук не меняется. Но если прижать всей силой трансформатор к столу в продольном направлении - звук стихает.
27.10.2017, 18:28 | #25 (permalink) |
Это только кажется. что плотно, первая разборка идет туго, а почему? Катушки плотно на магнитопроводе сидят. А после разборки получается немного разболтано.
Обычно после разборки я делаю плоские, на всю ширину катушки клинья с тонкого дерева или плотного картона и аккуратно забиваю , что бы было плотно между катушкой и магнитопроводом, что бы даже не пошевелить, а иначе от гула не избавиться. |
27.10.2017, 19:13 | #27 (permalink) |
And hell followed him
Катушке парафин поможет, сердечнику- неа...
27.10.2017, 20:26 | #29 (permalink) |
Сам единственный раз столкнулся с трансом типа ТС, больше не хочу - либо торы, на край Шобразный. Еле угомонил, родную стяжку - в форточку, самодельный хомут из 1,5мм, болт шестерка, может и хочет погундеть, но не осиляет...
27.10.2017, 22:48 | #30 (permalink) |
