22.05.2012, 00:39 | #41 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
А можно ли другим способом "добыть" из него 20-24 вольта не прематывая ничего? Мне как-то советовали по такой схеме: +12 GND +12 GND. Попробовал, ничего не выходит. Или я не правильно понял или такая схема подключения не срабатывает.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
22.05.2012, 08:24 | #42 (permalink) |
Просто Светлана
Придётся перематывать...
Можно и без перемотки попробовать, но придётся дорабатывать схему. В сети уже не раз встречались обсуждения такой переделки. |
22.05.2012, 11:27 | #43 (permalink) | |
Самоделкин
Попробую спросить гугл, может чего найду полезного по доработке схемы и по перемотки трансформатора. Если что-то непонятно будет, поинтересуюсь здесь!!! ...
22.05.2012, 11:41 | #44 (permalink) |
Самоделкин
Таак... доработка схемы отнюдь не легкое занятие. Но надо будет почитать статейки еще. Или с трансом придется возиться. Попробую разобраться вечером где у транса выход на цепь -12...
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! Последний раз редактировалось Linus; 22.05.2012 в 11:46 |
22.05.2012, 12:02 | #45 (permalink) | |
Mebmer
Перемотав трансформатор, БП всё равно переделывать. Монитор питания не позволит сделать запуск и цепи ООС корректировать |
22.05.2012, 16:02 | #47 (permalink) |
Mebmer
Только - 12-тую перемотнуть отдельно не получится. Вторичные намотаны между располовиненной первички и экраном отделены. Если речь идёт о вполне нормальном блоке, а не гаражного производства с наглецами из поднебесной.
И обмотка дросселя по шине - 12V тоже, к стати, тонким проводом намотана. Если есть в наличии кольцо из подходящего феррита или Ш-образный. Намотать под свои нужды и не париться с кипячением транса. ETD 29, ETD 34 туда легко поставиться |
22.05.2012, 19:17 | #48 (permalink) | |
Самоделкин
А где там выход 12 вольт на ШИМе?
