13.05.2012, 12:43 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
13.05.2012, 12:48 | #32 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
По Вашей, вот она:
Мини ИИП для TDA2030
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
13.05.2012, 12:59 | #33 (permalink) |
Первое включение надо делать через лампу 40-60Вт. Если генератор работает, то попробуй поменять концы одной из выходных обмоток трансформатора генератора, которые идут через резисторы на базы транзисторов ...
13.05.2012, 15:40 | #34 (permalink) | |
Самоделкин
Хорошо, попробую поменять концы обмотки. Я еще хотел у Вас узнать, там конденсатор на 1uF керамический или электролитический? Просто керамика на 1 uF не очень часто встречается... Кстати, а то что все намотано проводом в ПВХ изоляции это случаем не может повлиять на работоспособность? Вдруг именно в изоляции провода дело..
19.05.2012, 20:22 | #35 (permalink) |
Самоделкин
Попробовал по совету Юрия. Все так же. За то нашел на местном форуме человека, он мне БП АТ отдал. Попробую его переделать немного
20.05.2012, 15:55 | #36 (permalink) |
Самоделкин
Интересно стало.. Как люди делают из компьютерных блоков питания лабораторные? Как из него выжать 24 вольта? Видел что как-то на PIC делают. Хотелось бы узнать как. Конечно сам вряд ли буду делать на пике, просто выжать бы 24 вольта.
20.05.2012, 16:21 | #37 (permalink) |
Просто Светлана
24 В просто сделать, нужно только в минусовой цепи (-12 В) поставить более мощные диоды, такие, как и в плюсовой. А вот регулировку напряжения в широком диапазоне сделать несколько сложнее...
20.05.2012, 17:08 | #39 (permalink) |
Просто Светлана
Может сейчас стали делать тонким проводом. У меня было несколько блоков АТ, там обе 12-ти вольтовые обмотки были намотаны проводом одного сечения. Надо посмотреть...где-то валяется парочка блоков АТХ
20.05.2012, 17:23 | #40 (permalink) |
Mebmer
АТешек уж лет 7 в руках не держал может там и так, не помню. АТХ пачками переделывал. Для нужд цеха гальваники недавно, мужичок у торгашей за копейки партию непользованных, но морально устаревших урвал.
У меньшОго АТХ соотношение -12/+12V к 0,5/9А. Китайцы медь жутко экономят. |
