31.01.2012, 23:37 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Саму сердцевину взял родную а боковины выточил из оргстекла и вклеил на эпоксидку
01.02.2012, 22:06 | #87 (permalink) |
Человек
Я вот чтобы не создавать новую тему, решил тут спросить. Какой усилитель очень хорош по качеству, и чтобы он подошел под этот ИИП.? Хотел Оплеуху Микрухам . но половины транзисторов которые указанны в схеме в нашем магазине нет(надеюсь завезут еще). Может есть что то по качеству такое же?
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009% THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003% THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008% Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В |
01.02.2012, 22:38 | #88 (permalink) |
честно говоря ничего не понял из того что из перечисленного к чему относится.
Этим ИИП можно питать любой усилитель с двухполярным питанием (до +-100В) и мощностью до 400Вт (только надо будет поменять несколько конденсаторов)
02.02.2012, 08:53 | #90 (permalink) |
то что хотел в мост уже не буду делать так как раньше просто входной сигнал маленький был, и как сказал DDREDD, мост только для колонок с 8Ом и выше.
на данный момент есть две платы усилителя на TDA7294, вот ещё хочу сделать для саба. Так вот надо же увеличить мощность ИИП(или этот потянет 3 TDA7294), если надо будет увеличить пойдет вот такой трансформатор, и какие транзисторы надо поставить? |
