21.01.2012, 15:03 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
от количества жил, мощности транзисторов, размера конденсаторов на входе ну там по схеме еще несколько конденсаторов.
Не проще ли поставить всего две 7293? мощность на выходе будет примерно одинаковая ну только 7293 будет греться больше чем две 7294 в мосту. (плюс ко всему на 7294 в мосту нельзя будет поставить нагрузку ниже 8Ом)
31.01.2012, 20:44 | #75 (permalink) |
Человек
Я вот составляю список деталей. Подойдут транзисторы IRF840A ? и диоды шоттки надо с одним диодом в корпусе, или с двумя диодами?
31.01.2012, 20:52 | #76 (permalink) |
Да, они и нужны, те которые в схеме указаны имеют меньшую мощность. А IRF840 целых 125Вт - то что надо. (я такие и ставил себе)
Нужны с одним диодом. Можно конечно схему переделать и под корпуса с двумя шоттки но тогда нужен будет один с общим катодом а второй с общим анодом.
31.01.2012, 21:04 | #79 (permalink) |
Человек
А я еще не совсем понял как мотать на моем секционном. Вот так вот разрезать надо да?Или можно в каждую секцию по одной обмотке намотать. тоесть в первую и во вторую к примеру первичку. а в третью секцию вторичку?
31.01.2012, 23:02 | #80 (permalink) |
Теоретически можно, но я бы убрал перегородки и намотал как обычно.
