Старый 09.11.2011, 09:15   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool Питание MP3 плеера
наткнулся на непянятную мысль,вообщем объсните кто знает МР3-шник питается от мизинчиковой батареки типа ААА, возможно ли вместо баратейки поставить конденсатор большой емкости если да то какая емкость кандёра нужна для 5 часов? как рассчатать?
зы: знаю, что продаются аккумуляторные батарейки, но интересно на счёт кандёра
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума
Выбор MP-3 плеера
Востановление плеера в Win 7
Радиостанция из автомобильного MP3 плеера
Дисплей от плеера
Старый 09.11.2011, 09:21   #2 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Вы столько не унесете!
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 09:23   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
чего именно?Почему?
Старый 09.11.2011, 13:13   #4 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
Exclamation
Я не совсем согласен ...
Можно использовать ионисторы ....
У них очень высокая емкость но маленький вольтаж (где то 5.3вольта)
А емкость от 1F до 300F( больше не видел )
Я машилку на радио управлении делал так стояли 2 ионистора
По 3F (последовательно 10 вольт нужно было )
Роботала она 12-20 мин зарядка секунд 10
Только я их убил они бояться скачков напряжения погрешность не должна превышать 0.2 вольт а я заряжал от 12
За 5 зарядок я их убил
Это было года 3-4 назад (счас мне 17 )
Ну на 5 часов врятли если ток 1-3 часа больше они не держат
Впрочем как и конденсаторы они разряжаються сами по себе ...
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 13:42   #5 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от sasha232 Посмотреть сообщение
-они держат заряд смотря сколь фарад я правильно понимаю?
-если соединить их не последовательно а паралельно то емкость должна увеличиться?
-3 +3 фарада - 6 это примерно на сколь по времени?
Старый 09.11.2011, 14:07   #6 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
я соеденял последавательно а не паралельно ....
там было 3фарада и 10вольт ....
а ск часов незнаю 1 фарад выдаёт порядка 1А кратковременно
не факт что правда но 1А в течение 3-5мин отдаст
они разряжаюсться про если лежат или работают это не важно (если токо нету постоянной зарядке) .....
если зарядить конденсатор 330вольт 180мФ он полсностью разрядиться менее чем за 2 часа (проветял чют током не убило
идея была хорошая но дорогая
они расчитаны на высокий ток и низкое напряжение
они отдают много но кратковременно .....
купите на 1 фатард и проверьте сколько будет гореть диот от него .... если диот 20 ма жрёт то плеер гдето 50-120ма ждёт и посчитай сколько будет стоит всё ещё нужно переобразователь или стабилизатор на 1.5 вольта сделать а то плееру кирбык будет ...
Последний раз редактировалось sasha232; 09.11.2011 в 14:14
Старый 09.11.2011, 14:15   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
они разряжаюсться про если лежат .....
-что то непонятно.........
-как узнать сколь потребляет МР3 шник в час вольт? или как это?
-1 фарад 1 А а на МР3шнике сколь примерно ампер? получается 3 фарада х 5 мин = 15 минут будет работать или нетак?
Старый 09.11.2011, 14:18   #8 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
нет не так...
вод представте что у вас БП 1.5 вольт и 30 ватт
это не значит что он всегда выдаёт 20А ....он отдаёт стоко сколько нужно но и брольше 20 А от не отдаст
я говорю что ионистор на 1 фарад может отдавать 1А на протяжении 5+ минут точно не скажу так как я эту затею закинул (ионисторы дорогите)
Старый 09.11.2011, 14:23   #9 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
вот вытяжка с википедии:
Недостатки
Удельная энергия меньше, чем у традиционных источников (5-12 Вт·ч/кг при 200 Вт·ч/кг для литий-ионных аккумуляторов).
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Большое внутреннее сопротивление по сравнению с традиционными конденсаторами (10...100 Ом у ионистора 1 Ф × 5,5 В).
Значительно больший, по сравнению с аккумуляторами, саморазряд: порядка 1 мкА у ионистора 2 Ф × 2,5 В[3].
Преимущества
Высокие скорости зарядки и разрядки.
Простота зарядного устройства
Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда.
Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости
Низкая токсичность материалов.
Высокая эффективность (более 95 %).
Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и «−», это делается для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе).
Плотность энергии ионисторов пока еще в несколько раз меньше возможностей аккумуляторов. Например, плотность энергии ионистора BCAP3000 3000Ф x 2.7В массой 0.51 кг составляет 21.4 кДж/кг. Это в 7.6 раз меньше плотности энергии свинцовых электролитических аккумуляторов, в 25 раз меньше литий-полимерных аккумуляторов, но в десятки раз больше плотности энергии электролитического конденсатора.
Плотность мощности ионистора зависит от внутреннего сопротивления. В последних моделях ионисторов внутреннее сопротивление достаточно мало, что позволяет получать мощность, сравнимую с аккумуляторной.
В 1997 году исследователи из CSIRO разработали супер-конденсатор, который мог хранить большой заряд за счёт использования плёночных полимеров в качестве диэлектрика. Электроды были изготовлены из углеродных нанотрубок. У обычных конденсаторов удельная энергия составляет 0,5 Вт·ч/кг, а у конденсаторов PET она была в 4 раза больше.[источник не указан 608 дней]
В 2008 году индийские исследователи разработали опытный образец ионистора на основе графеновых электродов, обладающий удельной энергоёмкостью до 32 Вт·ч/кг, сравнимую с таковой для свинцово-кислотных аккумуляторов (30—40 Вт·ч/кг) [4].
В 2011 году корейские ученые под руководством профессора Чой Джунг Вук (Choi Jung-wook) разработали суперконденсатор, изготовленный с применением графена и азота, обеспечивающий удвоенную емкость по сравнению с традиционными источниками энергии того же класса. Улучшение электрических свойств элемента питания было достигнуто благодаря добавлению азота.
О_о не полярные странно вроде +- выдаёт ...машинка то работала....
Старый 09.11.2011, 14:30   #10 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
на долго не хватит
и я там ошибся 1фарад выдаст ампер на 1 секунду
тоесть если будет ёмкость 600фарад то 600 секнудд роботы .....
так что проще купить аккамулятор .....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
