01.10.2011, 10:51 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
ну это мы увидим когда вы на выходе померите выходные напряжения Ну тут фиг его знает пока не намотаешь не поймешь, но я на ИИП много мотал у меня там только вторичек три штуки было (правда влезло впритык )
01.10.2011, 10:55 | #52 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
второй слой, какие 4-е слоя, там будет два слоя ...
01.10.2011, 11:00 | #53 (permalink) | |
01.10.2011, 11:22 | #55 (permalink) |
При условии что толщина провода в обеих случаях то лучше увеличить число жил
Вам просто надо понять зависимость количества витков и частоты генерации преобразователя. Пример. Ваш преобразователь работает на частоте 50кГц для того чтобы на выходе получить +-28В вам надо намотать 2*6 первички и 2*14 вторички (не важно сколько жил главное сколько витков так как это влияет на напряжение) а вот количество жил уже будет влиять на то какой ток сможет обеспечить провод. Если вы его намотаете в одну жилу 1,5мм, то ток получим ну примерно 1А а если 4*0,5 то получим примерно 2-2,5А. Если вы уменьшите резистор к примеру на 10кОм то частота станет ну примерно 60кГц и тут хватит для получения +-28В первички 2*5 а вторички 2*12 Ну в общем как то так. Если ещё уменьшить резистор то ещё увеличится частота и количество обмоток можно ещё уменьшить. Ну а кол-во жил как мы выяснили повлияет на проводимый ток. хух настрочил
01.10.2011, 12:50 | #60 (permalink) |
2 жилы 2х 12 витков провода 0.7 мм ...
