01.10.2011, 20:37 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты сначала проверь и замерь также мультиметром, потом будем посмотреть ...
01.10.2011, 20:44 | #82 (permalink) | |
ставил в авто(Не заведённом) под нагрузкой 26,1 с обоих плеч |
02.10.2011, 07:55 | #83 (permalink) |
поставил 5.6 и 1 ком последовательно значения такие:
-с движкой на плечах одинаково 25,0-25,3 -без движки на одном 24,7-25,2 на другом 25,2-25,6 -так и должно быть? |
02.10.2011, 08:11 | #84 (permalink) |
Ставь обратно 10 кОм, это ничего не дает, от частоты не значит не зависит.
Значит так ШИМ настроен, но в него лучше не лазить. Выход один, перематывать вторичку на 13 витков, по фото смотрю должен влезть 13-й виток ...
02.10.2011, 08:15 | #85 (permalink) |
зачем перематывать? это чтоб напряжение поднять или что?
02.10.2011, 08:27 | #87 (permalink) |
ну я так думаю что когда заведу авто напряжение подыметсся так как до этого было так при заведенном подымвльсь на 2-3 вольта
- что на счёт усилителя? можно цеплять? - и ещё не понятно почему без нагрузки напряжение -+30-32 и есть разница в плечах |
02.10.2011, 08:58 | #88 (permalink) |
Можно, а радиатор стоит ? ...
Это просто на электролитах, без нагрузки, так и должно быть ...
02.10.2011, 09:03 | #90 (permalink) |
