07.04.2011, 23:24 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Делитель напряжения
облазил многое но так конретно ничего и не нашел, буду очен блогодарен если подскажете, что для этого нужно конретно и как это правильно подключить P.S. нужно для матрицы от монитора, чтобы подключить к ATX блоку питания |
07.04.2011, 23:24 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Понижение напряжения Регулятор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Регулировка напряжения Преобразователь напряжения |
07.04.2011, 23:38 | #3 (permalink) |
а я думал красный 12, я имел в веду от разъема мулекса. ну да ладно а не мог бы тогда схемку схематично нарисовать и что для этого надо приобрести???
09.04.2011, 18:08 | #5 (permalink) |
блин толком и не знаю какой ток но суммарное потребление 40ват
вот нашел такую схему только какой нужен резистор кто подскажет? |
10.04.2011, 03:52 | #6 (permalink) |
Делитель напряжения Делитель напряжения на резисторах
10.04.2011, 07:59 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При потребляемой мощности 40 Ватт забудьте про резистивный делитель,
Вам мощность резисторов надо будет Ватт 70-80 и то греться будут ... Испандр, я не очень понял, надо двухполярное напряжение +/- 2.5V со средним общим или как ? ... P.S. Может 40 Ватт, это сетевое потребление устройства ? ...
11.04.2011, 00:01 | #8 (permalink) |
поясняю у меня 12 пиновый разьем под названием cn 102
1. on/off 2. dim 3. 5v 4. 5v 5. gnd 6. gnd 7. 3.3v 8. 3.3v 9. 2.5v 10. 2.5v 11. gnd 12. 12v вот так мне из разъема муликса надо получить 2.5в так как остальные стандартные значения я могу получить из 20 пин разъема |
11.04.2011, 00:43 | #9 (permalink) |
Пример: Необходимо определить выходное напряжение Uвых делителя при известных напряжении источника тока Uвх = 50 В, и значениях R1 = 10 кОм и R2 = 500 Ом.
Решение: По формуле вычисляем Uвых = 50 * 500 / (10000 + 500) = 2,38 В. что то вроде того но пордон физику в школе проспал на задней парте помогите кому несложно какой именно нужен а точнее нужны резисторы для 5v |
