02.06.2011, 17:44 | #1 (permalink) |
Преобразователь напряжения
имеется аккумулятор для ноутбука провода питания из него выведены, заражается нужно сделать заряду для PSP там 5в и 2амп читал что в современных зарыдках стоит диодный мост и кондер которые из почти любово напряжения сделают нужное |
02.06.2011, 17:44 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Преобразователь из 12 в 5 вольт Преобразователь Преобразователь напряжения из зарядного устройства для мобильного телефона Преобразователь |
02.06.2011, 18:16 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так у вас же от аккумулятора, там постоянка идет, так что ничего выравнивать не надо, выравнивать надо если от сети питать. По поводу преобразования то можно например кр142ен5а макс. вх. напр.- 15в, вых 2А, тоесть отлично думаю подойдёт, подключать как в даташите думаю нет смысла, всмысле ставить кондёры, т.к. напряжение у вас и так стабильное, для пущей надёжности лучше поставить его на радиатор.
02.06.2011, 18:22 | #4 (permalink) |
Читал недавно в сети что там в поезде ........ там постоянка и сказали что можно просто подключить хорошую зарядку и она сама всё сделает
так я и спрашиваю можно ли сразу зу или нет? |
02.06.2011, 19:03 | #5 (permalink) |
Лентяй
Куда зарядку подключить, ничего не понял
02.06.2011, 19:10 | #6 (permalink) |
вобщем имеется аккумулятор от ноута от него 2 провода + и - аккум таким образом заряжается и работает так можно ли к его проводам подсоединить вилку от зарадки PSP? будет ли работать?
02.06.2011, 19:14 | #7 (permalink) |
Лентяй
Нет нельзя, зарядка ж от 220в работает, она эти ваши 14в и не заметит Тут нужно именно к аккуму присоединить провод со штекером в псп, но между проводом и аккумом поставить крен, иначе кирдык псп
02.06.2011, 19:59 | #9 (permalink) |
Лентяй
Незнаю, я такого не слышал, такое конечно можно сделать но смысла нет. Думаю есть зарядки которые из 30-7в могут 5в сделать, например на тех же кренах, но чтоб и на 220 и на другое незнаю таких, есть правда 220-110в, но это всё же не то.
02.06.2011, 20:46 | #10 (permalink) |
ну а если я подсоединю зарядку к аккуму и psp то спалить PSP можно или зарядку?
