12.03.2011, 19:29 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если TDA7294, то на каждую катушку обмотку двойным проводом 0.8-1.0 мм ...
12.03.2011, 19:29 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Вопрос о SSD Вопрос по СВО Мой вопрос |
13.03.2011, 15:54 | #12 (permalink) |
Не)))Этот транс на усилок 5.1ТDA2050 5 штук и TDA7293(по схеме MF1)Вот тема Помогите подобрать усилитель
13.03.2011, 18:03 | #13 (permalink) | |
А теперь, по новой схеме 5.1: ----------------------------- TDA2050 +/-25V-5A, каждый, а их 5 шт. TDA7293 +/-25V-6.5A, 1 шт. Теперь считаем: ---------------- 25Vх5Aх5шт.=625W 25Vx6.5A=162.5W 625+162.5=787.5W Это мощность транса без запаса !!! А если еще запас учесть !!! Что то ты не по своим возможностям хочешь собрать ...
14.03.2011, 16:49 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Что то многовато получилось, по вашим расчетам эти пять микросхем должны выделить 465 ватт в виде тепла.
Напряжение питания (max) ±25В Выходной пиковый ток 5A Ограничение мощности при tкорп.= +75°C 25Вт Диапазон частот 20Гц..80КГц Входной импеданс 500Ком Мощность при Uпит=±18В Rн=4om 32Вт Мощность при Uпит=±22В Rн=8om 35Вт Последний раз редактировалось air1; 14.03.2011 в 16:55 |
