13.11.2010, 15:29 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать усилитель
Мощность фронта, Вт 2x30 Мощность центра, Вт 30 Мощность тыла, Вт 2x30 Мощность сабвуфера, Вт 50 Можно не все задействовать! Помогите!Пож)) |
13.11.2010, 15:29 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать усилитель для сабфуфера Помогите подобрать |
13.11.2010, 16:21 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
какя ценовая категория колонок(модель)
вариант попроще и похуже,или получше и подороже? если первый то TDA7386(тыл и фронт)+TDA2005(мостом на центр)+TDA1562Q(саб) если получше то 5шт тда2050+тда7293(по схеме MF1) про совсем хорошо не буду писать(по цене на запчасти и трудозатраты не сопоставимо с ценой колонок в большую сторону) |
13.11.2010, 16:58 | #4 (permalink) |
трансформатор надо будет один ,что в первом случае что во втором.
в первом на 12вольт 10а(тс-180 перемотать вторичку проводом диаметром по меди 2мм витков будет 40 по 20 на каждой катушке) в втором случае такойже трансформатор но с обмотками 2по 14в(проводом диаметром от 1,5мм по меди)и 2 обмотки на 6в(тоесть использовать те что есть накальные),потом все подключить последовательно и выйдет 2 по 14 и 2 по20в со средней точкой |
13.11.2010, 17:04 | #5 (permalink) |
У меня есть два транс один от видика другой незнаю от чего!Если надо могу фото дать?
15.11.2010, 00:17 | #10 (permalink) |
Скажи поподробнее по транс На второй вариант?
