Старый 22.12.2010, 19:17   #1 (permalink)
Pash()K
По умолчанию Помогите с трансформатором
Помогите разобраться куда на трансформаторе ТС-180-2 подключать 220? Чтобы получить с выходов 9-10 и 9'-10' по 6.4В и 4.7А
Pash()K вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Помогите разобраться с трансформатором
Проблемы с трансформатором
Проблема с трансформатором
Старый 22.12.2010, 20:19   #2 (permalink)
BH3
1-1' сеть 220В, 2-2' соединить.
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 17:28   #3 (permalink)
Pash()K
Red face
А как можно соединить между собой 9-10 и 9'-10' чтобы суммарно получить 12.8В и 9.4А? И ток был постоянным.
Старый 23.12.2010, 17:46   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
чтобы ток стал постоянным нужен диодный мост и конденсатор.
без них на выходе как не подсоединяй все равно будет переменка.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 20:56   #5 (permalink)
BH3
Сообщение от Pash()K Посмотреть сообщение
Так не получится! При последовательном соединении обмоток напряжение будет 12.8В а ток 4.7А, при параллельном - 6.4В и ток 9.4А
Старый 27.01.2011, 18:09   #6 (permalink)
Pash()K
Подскажите что с чем нужно соединить чтобы получить 254В и 2 выхода по 6,4 остались.
P.S. Может кто знает для ламп 6Н23П 4,7А не будет много?
Старый 01.02.2011, 10:17   #7 (permalink)
BH3
Не понятно, зачем надо 254В, в вашей схеме анодное питание 270В, значит переменное должно быть 190...200В, попробуйте подобрать такое соединяя последовательно обмотки 5_6...11_12
Старый 04.02.2011, 18:59   #8 (permalink)
Pash()K
А чтобы получить 12.8В и 4.7А с лепестков 9-10 и 9’-10’ нужно спаять 9 и 9’?
Можно как-то соединить лепестки 5-6, 7-8, 5’-6’, 7’-8’ чтобы вышло 206В?
И по поводу диодов для моста – с этого же телевизора что и трансформатора остались диоды –кд202в 10 80 они подойдут или лучше пойти купить новые?
Старый 04.02.2011, 19:19   #9 (permalink)
BH3
1) Да, на 10 и 10' будет 12.8
2)Да
3)КД202В - 100В 5А, у вас же вольт 300, так что лучше диоды типа КД105Б.В (400В, 600В 0.3А) , или КД226В,Г (400В, 600В 2А)
Старый 05.02.2011, 02:10   #10 (permalink)
Pash()K
Огромное спасибо, наконец хоть с трансом все ясно
Пойду покупать диоды
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
