#1 (permalink) |
![]() подаю 2 обмотки по 7v кондеры по 2200мф стоят. отмечено место где вздуваются 2 кондера первых. заменял - тоже самое... сборку проверил, все правильно. |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Вздулись конденсаторы Вздулись конденсаторы на GF6600 Конденсаторы Как обозначаются конденсаторы? Вздутые конденсаторы |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
ты новые ставил кондеры?
емкость правильная?( по схеме) замыканий на дорожках \или ножках конденсаторов нету? кажется что одно из них и убивает. Последний раз редактировалось Eli; 21.09.2010 в 00:55 Причина: исправил |
#4 (permalink) |
нет кондеры 50v новые
замыкания нет. питание 14*1.4 на них идет. и вообще по схеме вопрос. (27+27)*1.4=75.6v почему в схеме стоят кондеры на 50v? единственное у меня не стоит керамика 0.33мф. ну и как бы я поначалу усилок подключил - искажение сильное. Последний раз редактировалось Gladi; 21.09.2010 в 01:12 |
#5 (permalink) |
транс ТА11. пробовал на нем.
#6 (permalink) |
При условии что конденсаторы нормальные закипание электролита может быть только в двух случаях, либо полярность попутал, либо переменка проходит.
Смотри внимательно еще раз правильность монтажа, проверь мосты. |
#7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше запараллелить обмотки и оставить один диодный мост.
#8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Потому что они включены на фильтрацию выпрямителей порознь, а не суммы, т.е. пиковое напряжение на каждом из них - 38.2 В, поэтому 50 В - нормально.
#9 (permalink) |
Теперь по сути.
Вы правильно включили ПЕРВИЧНУЮ обмотку? Проверьте еще раз - там немудрено запутаться. На всякий случай - вот ссылка: Трансформаторы унифицированные ТА11 - ТА27 |
#10 (permalink) |
эм, параелельно подключить на 1 мост. а дальше как? можно схемку?
Владимир - думаю что да. С одной стороны транса ножки 1 и 8. с другой вторичные обмотки. а можно ли подключать вторичные обмотки с разным напряжением? просто хочу использовать потом другой транс. у него 19 и 7. ток 10A. выпрямитель и фильтр сделан на печатной плате. дорожки немного усилены припоем. не будет проблем с сечением? |
