Старый 26.01.2022, 10:33   #1 (permalink)
DimSUN
По умолчанию Вопрос по схеме стабилизатора напряжения
Всем ваятелям доброго дня! :-)
Есть вопрос по схемке. С виду это обычный стабилизатор напряжения, но транзистор "перевёрнут". Схема в железе не работает. Напряжение что на входе, то и на выходе, подавал от 0 до 10 вольт. Замысел автора был в том, чтобы при входном 6В напряжение на выходе отсутствовало.
Прошу озвучить идеи :-)
DimSUN вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Ремонт стабилизатора напряжения
Вопрос по понижению напряжения в схеме
Выбор стабилизатора напряжения
Бублик от стабилизатора напряжения
Выбор надежного стабилизатора напряжения
Старый 26.01.2022, 10:52   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от DimSUN Посмотреть сообщение
для этого стабилитрон нужен на напряжение 6 вольт +
возможные причины
1. пробит транзистор
2. германий может давать утечку, примените кремниевый транзистор
все работает, но это не стабилизатор
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:05   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Предлагаешь КС156 заменить на КС162?
Германию для открывания достаточно 0.2 вольта, а чтобы это стало стабилизатором, 1.5к нужно подключить не к эмиттеру, а к коллектору.
Старый 26.01.2022, 11:09   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
не для кремния все нормально, мне померещилось, что кс151
а для германия маловато для "0"
Старый 26.01.2022, 11:27   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
возможные причины
3. не правильно распаян транзистор у МП26 на корпусе база!
Старый 26.01.2022, 11:31   #6 (permalink)
DimSUN
Транзистор целый.
То, что это не стабилизатор напряжения, я и сам понимаю, потому и написал, что К и Э как будто поменяны местами, т.е. в схеме ошибка. В таком включении транзистор может использоваться как стабилизатор тока, но стабилитрон тогда нужно включать по другому. Или я неправ?
Попробую кремний, конечно.
Транзистор впаян правильно.
Последний раз редактировалось DimSUN; 26.01.2022 в 11:37
Старый 26.01.2022, 11:48   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
такая схема вообще не может работать. Ток должен втекать в эмиттер, тогда транзистор открывается, а тут это не возможно. Т.е. схема не рабочая на 100%.
Старый 26.01.2022, 11:51   #8 (permalink)
DimSUN
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вращаем транзистор? :-)
Кстати, тогда и транзистор должен быть N-P-N
Старый 26.01.2022, 12:06   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
смотря что подразумевать под работой
эту задачу схема выполняет(для кремния)
Старый 26.01.2022, 12:10   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
А если вообще ни чего не подключать, тогда на выходе точно ни чего не будет. Зачем такие схемы? Делать нечего?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
