26.01.2022, 12:56 | #22 (permalink) |
Ну, так я и предполагал.
Проблема только в том, что с 1994 года технология автомобильных АКБ ушла далеко вперёд. Сейчас уже нет тех аккумуляторов, а ЗУ для современных АКБ выглядят совершенно иначе. Почитайте про режим зарядки с ограничением тока и буферный режим. |
26.01.2022, 13:07 | #23 (permalink) | |
Это ЗУ собрано для души по схемам из детства. В гараже валяется бош с автоматикой. Так он отказывается включаться если на аккуме 10.7В. Я и предполагал, что разговор в эту сторону пойдёт, поэтому и выложил лишь часть схемы :-) |
26.01.2022, 13:26 | #24 (permalink) |
Для неё нужна "ламповая" АКБ из детства.
Всё правильно. Если современная АКБ разряжена ниже 10,7 В, значит ей хана. Начинать надо с проверки банок на КЗ, а затем с химии: проверить и скорректировать электролит и уж только потом пытаться заряжать. После всего этого - токовые клещи и поездка в пункт приёмки старых аккумуляторов. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.01.2022 в 13:31 |
26.01.2022, 13:29 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, эта схема была в ж Радио. При определенном напряжении открывается тиристор, и заряд прекращается (напряжение сработки регулируется). Следующая полуволна- тиристор открывается. Делалось в железе. Проще и надежнее не бывает.
Конденсаторы отграничивают ток, т.е. даже КЗ на выходе не боится. Трансформатор должен выдавать от 22в до 50в. В ж Радио, если не изменяет память, рекомендовано 36в. |
26.01.2022, 17:25 | #29 (permalink) |
