30.10.2014, 11:09 | #1 (permalink) |
Выбор стабилизатора напряжения
30.10.2014, 11:09 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Помогите подобрать схему регулируемого стабилизатора для двухполярного напряжения Трансформаторы из стабилизатора напряжения "Украина-2" |
30.10.2014, 12:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Никак не совет к действию а то что у меня есть: http://www.tehnari.ru/998564-post16.html
Работает без проблем до сих пор, при том что в зимнее время у нас напряжение в сети ну очень не стабильно. |
30.10.2014, 12:37 | #3 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Если перепадов\скачков с понижением напряжения нет - то работает стабильно (был период времени сам с такой проблемой сталкивался - затем трансформатор на подстанции поменяли на более мощный и всё встало на свои места).
Только не забудьте проверить на какое напряжение БП монитора расчитан. |
30.10.2014, 13:56 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если падение напряжения стабильны,то проще трансформатор вольтодобавки сделать и поставить реле напряжения.Если типа сварки орудует,то стабилизатор угробите,тем более релейный.А по БП-у меня Чифтек 550С-без всяких стабилизаторов работает.
30.10.2014, 16:49 | #7 (permalink) | ||
Гыыы! Наверное мною немного неправильно сделаны акценты .
Теперь более детально на вопрос: Цитата:
У меня монитор работает и при 127 вольтах (специально проверял), а вот более старые модели такого диапазона рабочего напряжения не имеют. Последний раз редактировалось yarishNEW; 30.10.2014 в 16:59 |
30.10.2014, 23:28 | #9 (permalink) |
Ага!
Именно эта "весчь" угробит комп и мон на раз. Дело в том, что электронные БП больше всего боятся не заниженного напряжения (срабатывает электронная защита и отключает его), а завышенного - взрываются конденсаторы входного фильтра. А теперь представьте ситуацию: сначала напряжение просаживется (сосед включил обогреватель), устройство реагирует и крутит движок ЛАТРа в сторону увеличения. Затем резкий скачек до нормальных 220 В (сработало термореле нагревателя). Механика не успеет среагировать и завышенное напряжение угробит защитные варисторы (в лучшем случае) и вздует конденсаторы. Холодильник и пылесос (если в них нет электроники) этот скачок переживут нормально. |
31.10.2014, 10:43 | #10 (permalink) |
..... для избежания етого, вих. напрежение настраивают чуть ниже .... 200-210в.
