30.09.2021, 10:07 | #41 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
30.09.2021, 10:15 | #42 (permalink) |
НУУУУУУУУУУ! Это да, но Если разделить вторичку на 2 и поставить какой нить коммутатор. скажем будет два предела 0-15 и 15-30 то на верхнем пределе 3-4 а в течение минут 10-20 с Карлссоном вполне! НУУУУУУУУУУУ!, а на нижнем до 1.5-2А вполне!
30.09.2021, 12:54 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
За чем же дело стоит? Предложите схему лучше, или измените эту в лучшую сторону? На лабораторник она естественно не тянет, равно как и >90% схем, называемых ЛБП, но свои функции худо-бедно выполняет
30.09.2021, 14:02 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут при изменении входного напряжения от 20 до 30в выходное напряжение меняется от 10,56 до 10,89 или 0.34в. Или изменяется на 3% при изменении напряжения на 30%э Kст=(ΔUвх/Uвх)/(ΔUвых/Uвых)=(10/25 )/(0.34/10)=0,4/0.034=11,7. Не очень велик и равен К стабилизации стабилитрона. Но, при небольших изменениях напряжения на входе, порядка это не так то и критично. Но, схема проста и надежна. На 1 рис - работа защиты. Второй рисунок: верх, входное напряжение, средина - ток нагрузки (читать справа) и напряжение нагрузки (читать справа), внизу - напряжение нагрузки. |
30.09.2021, 17:23 | #48 (permalink) |
Мне эта схема не нужна. Я её не собирал и не буду собирать, но высказать своё мнение здесь на форуме, имею право. А если мнение других не интересно, то и собирать схему нужно по тихому.
01.10.2021, 08:53 | #50 (permalink) |
