04.10.2021, 12:59 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Антидот только хорошая схема. Просто так ёмкость конденсатора на выходе не то что убрать, зачастую даже уменьшить нельзя - изменяется режим работы ОС, реакция на сброс/подключение нагрузки. Появляются провалы и выбросы на переходной характеристике
04.10.2021, 13:19 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Компаратор в БП может не работать. Основное отличие компаратора от ОУ? ОУ имеет конденсаторы коррекции, которые предотвращают возбуждение, когда операционник работает в линейном режиме, а компаратор не имеет таковых и часто возбуждается, не рассчитан компаратор на работу в аналоговом режиме, только в ключевом. Кстати, опрерационнник может работать и в ключевом режиме, часто я ставлю операционник в схему сравнения, в качестве компаратора и операционник работает без проблем.
04.10.2021, 17:20 | #68 (permalink) |
Вам бы подучить историю, за одно и мат часть.
Компараторы были одновременно с ОУ, за счет того, что нет у них коррекции, то они более быстродействующие. Обозначались , как СА (К1401СА1). И первые компараторы (как и операционники) были на лампах. Могут быть на полевиках, как TS3702, вот его схема, не такая уж упрощенная схема. Следующая. схема операционника, TL071 (081)? примерно одной сложности. Ток потребления такого компаратора -18мкА. Не может иметь на выходе пол напряжения питания, иначе выходные ключи на выходе оба откроются, посему с ООС такой компаратор просто сгорает (проверено в железе, пару штук сгорело). По скорости не уступает КМОП логике. Если сравнивать с ОУ, то скорость нарастания сигнала доходит до 1000в на микросек (хотя , такого параметра нет, есть время переключения, по даташиту 30нСек). Это за счет того, что нет цепей коррекции. Последний раз редактировалось derba; 04.10.2021 в 17:27 |
04.10.2021, 17:44 | #69 (permalink) |
Да, еще, компаратор обязательно должен быть Rail-to-Rail, это опрерационник может и не быть Rail-to-Rail, а компаратор быть обязан. Компаратор, это больше логика, и тут должны быть логические уровни, совместимые с логикой. И питание TS3702 от 3 до 18в. На всю логику рассчитано, и на 3 вольтовую, и на Кмоп, до 15в, и хорошо работает с ТТЛ логикой (операционник может не работать с ТТЛ логикой, если он не Rail-to-Rail) Это в простых, медленных схемах допустимо ставить операционник, а обычно ставят компаратор, где он должен стоять.
04.10.2021, 20:06 | #70 (permalink) |
