22.09.2021, 14:18 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
ЛБП
22.09.2021, 14:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Точнее опишите, 15в, его мощность, есть ли зашита от КЗ? Я много подобных делал. Например: пушпул, с регулируемым напряжением и несколько выходов. Или использовать, к примеру, на ТОР250, я делал в железе, там уже будет и защита. Легко регулировать, у меня была 1 обмотка, регулировалось напряжение от 7в до 25в, если сделать несколько. Выдавал 200 ватт, правда не долго мин 5, потом срабатывала зашита по перегреву. а 100 ватт могло работать много. что мне хватало. Есть даже лайка. Работало несколько лет, наверное более 10 лет, много раз было короткое на выходе. Положил в гараж, а мыши, сволдочи. погрызли плату.
22.09.2021, 14:43 | #3 (permalink) |
Нужна линейная классика 15 есть нужно 30в ну ампер 3-5. Точный контроль тока. напруга 0-30в. Импульсников не НАДО! Ну раз ЛБП то конечно защита КЗ!
22.09.2021, 14:50 | #4 (permalink) |
Вот, делалась по этой схеме. только вместо Vr2, Vr3, Vr4 стоял TL431 и на управление подавалось напряжение с крутика. А все защиты уже встроены в микросхему ТОР250. Нет на схеме: диодного моста и реле, которое отключало резистор, для заряда конденсатора , когда схема запустилась.
Мне схема оч понравилась. Просто, надежно, высокий КПД. И конденсатор С7 не стоял, мне не ясно его назначение, но если пробьет... Мало может не показаться. Эта схемка, вообще то с даташита. |
22.09.2021, 14:55 | #5 (permalink) |
22.09.2021, 15:50 | #6 (permalink) |
Хозяин барин, и чем не нравится импульсник? 200 ватт у меня без вентилятора, и это линейный БП, хоть и импульсный, с плавной регулировкой, а не как не безперебойник. Правда 5 мин, и вырубалось на мах мощности. Тут частота 132кгц (уже встроен задающий генератор), после фильтра даже осцилл не обнаруживает пульсаций. А 3а счет того, то плавно регулируется TL431, то и плавная регулировка на выходе в 3,5 раза ,повторяюсь, у меня было от 7в до 25в. Можно сделать дополнительные обмотки:1-3,5, 3-9, 7-25в, 15-45в. И сделать двухполярное питание. Мне БП оч понравился. Просто, надежно, товарищи линейные уже по пару раз палили, если бы не мыши (я вместо смотровой ямы сделал в гараже погреб, картошку на зиму, вот они и развелись, были и ежики, думал с начало, что крысы, ан нет, ежи, так они весь пенопласт погрызли).
22.09.2021, 18:18 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
22.09.2021, 18:58 | #9 (permalink) |
Нет, тут несколько другое. Характер работы регулирующего элемента - в линейном режиме, или в импульсном. Кстати, у меня тоже переделка из БП АТХ, ток ограничен 7 амперами, напряжение 35 вольтами. Ток поднять до 10 ампер не проблема, но нужно увеличить ёмкости сетевого фильтра до 2х680 мкФ. Сейчас стоят 2х470 мкФ. В сторону линейников не смотрю, хотя есть желание собрать "стабилизатор напряжения и тока", описанный в Радио, номер не помню. Останавливает отсутствие древних К118УД1
23.09.2021, 13:09 | #10 (permalink) |
АГА вот оно! То что нужно!.Баян не хочу трудно подобрать транзиля! Несколько обмоток-ФУ! надоело мотать в ламповиках. А вот импульсный предрегулятор встречал в РАДИО в начале 2000-Х но там плавняка не было , а было дискретное переключение на наиболее востребованные напруги ещеузел переключения-индикации на редкой 174 микрухе был. Нет ли ещё таких подобных схем?
