06.06.2020, 20:45 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
06.06.2020, 20:45 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Восстановление Ш-образного трансформатора Полная мощность обмотки трансформатора Паяльник ПСИ-65. Нужны данные первичной обмотки Как определить обмотки трансформатора? Помогите найти мощность Ш-образного трансформатора |
06.06.2020, 20:49 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Но и 18 Ом невозможны. Судя по фото Вы меряете одну обмотку из двух. Почему?Инструкция к тестеру есть? И что он показывает при закорачивании щупов и при измерении сопротивления паяльника.Не верьте.
06.06.2020, 20:50 | #13 (permalink) |
Дык, у ТС после разборки уже только два провода от первички осталось.
06.06.2020, 20:52 | #14 (permalink) |
Не, можно верить. Это не выходная мощность а потребляемая.
Т.е. силовой трансформатор мощностью в районе 40W.
06.06.2020, 20:55 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это кытайские 40 Ватт ...
06.06.2020, 21:08 | #17 (permalink) |
Кажется проблема разрешилась. Виной всему элементарная невнимательность. Как думаете, будет нормально работать, если я аккуратно к нему подпаяюсь? И еще, что лучше использовать в качестве изоляции? Родная изоляция я даже не знаю как называется
06.06.2020, 21:09 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если быть внимательным, то ваш кончик (простите, не удержался) - конец провода вон там, красная стрелка. Красная дуга- место залегания провода в намотке.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
06.06.2020, 21:17 | #20 (permalink) |
