06.06.2020, 22:44 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
06.06.2020, 23:37 | #43 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Спокойно, еще раз - две обмотки по 110вольт(три провода), на 40ваттном трансе сопротивление каждой должно быть примерно 18-20 ом. При соединении последовательно 110+110=220 и сопротивление должно быть 36-40 ом.
07.06.2020, 00:12 | #45 (permalink) |
Не, 2 х 117V.
А так, таки, да
07.06.2020, 00:14 | #46 (permalink) |
А самому обратиться к справочникам религия не позволяет ?
07.06.2020, 07:24 | #48 (permalink) |
Поясняю для тех, кто в танке. Трансформатор ТС-40 приведен в качестве примера, т.е. для того, чтобы иметь представление о том, какое сопротивление постоянному току имеет первичная обмотка, т.к. все трансформаторы одной габаритной мощности имеют примерно одинаковое сопротивление первичной обмотки.
Мало того, мощность трансформатора обусловлена габаритами его железа, а именно площадью сечения центрального керна. Вот таблица, помогающая определить мощность трансформатора и параметры первичной обмотки
07.06.2020, 07:51 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Потому, что ни в одном вашем ответе не прозвучало, что сопротивление на первичке 36-40 Ом.
Прошелся еще раз по вашим ответам. Что имеем: Сопротивление между отводом и целым (не оторванным) проводом - 18 Ом. Это сопротивление одной части обмотки. Далее вас два раза спросили про сопротивление между целым (не оторванным) и тем местом, к которому хотите аккуратно запаять. Ответ- 18 Ом. Это сопротивление всей обмотки. Математическим действием высчитываем сопротивление второй части обмотки 18-18=0 Ом. Вывод. У вас одна часть обмотки имеет замыкание. Выход- купить подходящий трансформатор, купить блок питания с подходящими характеристиками или перемотать этот трансформатор.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
07.06.2020, 09:33 | #50 (permalink) |
Замыкание можно определить генератором ударного возбуждения. Короткий импульс дает затухающие колебания. 1 - это обычные колебания, 2, если есть короткозамкнутый виток( во втором случае я ввел короткозамкнутый виток проводком). По частоте можно определить индуктивность, а по ней довольно точно (с точностью 5% число витков), т.е. проверить трансформатор. Я очень часто пользуюсь генератором ударного возбуждения.
Случайно оказалась обмотка на кольце, вот и сделал измерения, осциллограммы реальные. Последний раз редактировалось derba; 07.06.2020 в 09:38 |
