02.05.2020, 10:16 | #42 (permalink) |
Добрый день.
У меня общий вопрос. Живу в центре Екатеринбурга, но даже здесь на Авито ТАНы купить бесполезно. Есть другие трансформаторы. Подскажите, как с них получить напряжение 6.3, для накала ламп ?? Только перематывать ? Или дополнительные цепочки в схему, что нежелательно ? Или все таки проявить терпение и ТАН искать ? |
02.05.2020, 10:54 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Или любые трансформаторы для ламповой аппаратуры, примерно подходящие по мощности. У них у всех есть накальные обмотки. Если всё-таки будете мастерить сами, обратите внимание на ток: накальные обмотки — сильноточные. Соответственно, мотаются сравнительно толстым проводом.
02.05.2020, 11:11 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Юрь Андреич, у тебя "крыша не едет"?
Ты пишешь реальный бред. Я публично приношу свои извинения: Юра, прости. Но читать твои посты невозможно. С уважением, Вячеслав.
02.05.2020, 11:20 | #45 (permalink) |
Чую,Чую- Я кочую..(из репертуара группы "Мистер кредо")
Нифига тут не получится. Клиент не подготовлен должным образом. Даже помочь не получается. Извиняюсь.
02.05.2020, 13:02 | #47 (permalink) |
И можно еще получить рекомендации по подбору резисторов и конденсаторов ?
На что обращать внимание ? Я правильно понимаю, что электролитические конденсаторы самая важная из них деталь? |
02.05.2020, 13:07 | #48 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Конденсаторы также, с рабочим напряжением не ниже, чем в схеме, ну и ёмкость желательно ( если есть, чем ) проверить, если б/у. Электролит, который на фото, годится.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.05.2020, 13:09 | #49 (permalink) | |
02.05.2020, 13:10 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Напряжение конденсатора должно быть 1.4*U рабочего цепи схемы где установлен ...
