29.04.2020, 23:15 | #11 (permalink) |
ТП 112 это на выход, к колонкам, это я уже сообразил. А анодка это силовой, вы это имеете в виду ?? |
29.04.2020, 23:15 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Макет лампового усилителя Питание лампового усилителя Ремонт лампового вольтметра ВУ-15 Помогите найти схему лампового усилителя ИИП для лампового УНЧ |
29.04.2020, 23:23 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну да, я же не думал, что ЕП-112 на выход. Тут надо еще посмотреть сопротивление
первичной обмотки Индуктивное сопротивление таких выходников около 5k ... Активное сопротивление, если тестером мерить, около 400-500 ом ...
30.04.2020, 00:57 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
ЗЫ: Уведомления о новых сообщениях не пришли на почту((
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
30.04.2020, 08:00 | #17 (permalink) | |
Спасибо. |
30.04.2020, 08:03 | #18 (permalink) |
Понял вас.
И тогда можно еще нуточнить- если я в будущем попробую собрать более мощную ламповую схему, например не на 5 а на 10 ватт, в ней можно будет использовать эти же ТП 112 на выход ? Или они только маловаттные ? Спасибо. |
30.04.2020, 08:41 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Да... интересно. А я вот как-то, невзирая на почти полувековой стаж, не встречал схем с раздельным питанием каналов. Не повезло, видать... Теперь по поводу силового трансформатора. Дам такой совет: попробуйте пройтись по радиорынкам/барахолкам (когда это дело откроется, конечно) и поискать советский трансформатор типа ТАН (трансформатор анодно-накальный). Ватт на 100-200. Такие, знаете, зеленые (реже — темно-красные) штуки. Это был бы идеальный вариант: они не просто надёжны, они сверхнадёжны с сноса им нет. Или можно в Сети порыться. Список таких трансформаторов с параметрами можно найти на многих сайтах, например, здесь: Трансформатор ТАН |
