Старый 29.04.2020, 21:17   #1 (permalink)
GAGATN
По умолчанию Помогите подобрать Т1 и Т2 для лампового УНЧ
Добрый день.
Имею очень мизерную радиомонтажную подготовку двадцатилетней давности.
И имею страстное желание собрать простейший ламповый усилитель.
Хочу начать с самого простого.
Моих навыков хватит спаять эту небольшую кучу деталей воедино.
Но главная проблема для меня- это два трансформатора, входной и выходной.
Сам намотать я не смогу, заказать негде или очень дорого.
Люди добрые, кому не лень тратить свое время, может кто подсказать варианты магазинных трансформаторов, которые могут быть использованы в этой схеме без переделки. Из разряда Купил и поставил.
В описании схемы есть описание намотки, но нет напряжений намоток. Или есть, но мой уровень подготовки не позволяет их увидеть или вычислить.
А вот описание намотки ТР
Для силового трансформатора Т2 при самостоятельном изготовлении используется сердечник из пластин Ш16 с окном площадью 6 см2 и толщиной набора 32 мм. Обмотка I содержит 2100 витков провода ПЭЛ 0,27 с отводом от 1220 витка, обмотка И — 2400 витков ПЭЛ 0,16, а обмотка III — 65 витков ПЭЛ 0,64.
Экранирующая обмотка IV представляет собой плотный ряд витков провода ПЭЛ 0,27...0,31, уложенных между первичной обмоткой I и вторичными обмотками II и III трансформатора.
В выходном трансформаторе Т1 может быть использован Ш-образный сердечник с площадью сечения среднего стержня 6...7 см2 и площадью окна не менее 6,5 см2. Его первичная обмотка I имеет 2500 витков провода ПЭЛ 0,16, а вторичная II — 75 витков ПЭЛ 0,8...0,9.
Повторюсь- эту схему выбрал по причине простоты и ненужности наладки. С более сложным не справлюсь.
Спасибо
GAGATN вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации
Макет лампового усилителя
Питание лампового усилителя
Ремонт лампового вольтметра ВУ-15
Помогите найти схему лампового усилителя
ИИП для лампового УНЧ
Старый 29.04.2020, 22:16   #2 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
В качестве сетевого трансформатора с большим запасом подойдёт ТС-180 от лампового телевизора. Купить их можно, есть на просторах Авито или подобных площадок.
Выходной можно поставить марок ТВ3-Ш, ТВЗ-1-9, знаю даже применяли в качестве выходных ТП-112-1, в продаже были и они.
Второй вариант, заказ на сайте "Аудиоинструмент", вариантов там много, качество продукции хорошее.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 22:21   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вовчик, ну ты прямо уже как настоящий ...
Молодец, все правильно ...
Старый 29.04.2020, 22:24   #4 (permalink)
Multihunter
Благодарствуйте!
Старый 29.04.2020, 22:31   #5 (permalink)
George Smith
На Алике есть и те и другие, но стоимость ...
Выходник + Силовик на этот Усь будут штуки 2-3 ...
Старый 29.04.2020, 22:33   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от GAGATN Посмотреть сообщение
И при этом она имеет довольно приличные характеристики.
Кстати, и силовой и выходной трансформаторы подойдут от любого лампового проигрывателя, радиоприемника или телевизора, причем без переделок. Удачи, интересное дело! ))
Старый 29.04.2020, 23:00   #7 (permalink)
GAGATN
Спасибо, да, я уже приценивался.
Старый 29.04.2020, 23:00   #8 (permalink)
GAGATN
Спасибо, буду пробовать, отпишусь по результату.
Старый 29.04.2020, 23:06   #9 (permalink)
GAGATN
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Живу в Екатеринбурге, в магазинах в наличии есть новые ТП-112-1.
Стоимость по 400р, в Чип и Дип.
Выходное напряжение, В 6
Выходной ток, А 1.2
Мощность, Вт 7
Напряжение вторичных обмоток, В
в режиме хол.хода 7.9
в режиме номинал. нагрузки 6.0
Ток номинальной нагрузки, А 4
Я правильно вас понял, что просто покупаю два ТП-112-1 и устанавливаю без переделок в свою схему, по одному на канал ?
И первичная и вторичная обмотки полностью мне подойдет по характеристикам ?
Старый 29.04.2020, 23:12   #10 (permalink)
George Smith
Дык ТП-112, это только на накал, а анодка ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
