22.04.2020, 00:17 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.04.2020, 00:20 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно, но смысл, Это из того чё под ногами валяется Транзистор и трансформатор от балласта дневного света ...
22.04.2020, 00:25 | #43 (permalink) |
ОК! Всё понятно
22.04.2020, 06:07 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Можно конечно, только он будет нестабилилизированный и беззащитный. На мощностях до 100 ватт лучше применять однотакные ОХП на специализированных ШИМ-контроллерах типа UC3842, OB2263, NCP1203 и т.п. В них есть и стабилизация, и защита от к.з.
22.04.2020, 07:12 | #45 (permalink) | |
Ну тогда если позволишь, то немного добавлю ... Использовал один раз только UC3842, другие не знаю. Корпус есть DIP8 и CMD. На выходе биполярные ключи и с током выхода до 1А, (ключ питается от общего питания). Т.е. можно использовать без драйверов на биполярные силовые ключи. Питание до 30В, свой ИОН, можно выход стабилизировать (Тимур говорил). Относительно невысокая стоимость, в России где-то 30-40 рэ шт. ...
19.05.2020, 15:56 | #46 (permalink) |
сделал такова франкинштейна с того что было , диодный мост на кд213б , транзисторы irf740 хотя штук 6 спалил пока не поставил бу которые китайцы прислали на фото они слева, а справа те что сразу сгорели . Мотал на напряжение +-35в , на холостом ходу получилось +-40в под нагрузкой 120 вт просело до +-33.6в
