21.04.2020, 09:11 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну не знаю, 270k - это ток через него меньше 1-го mA. Если расчет на то, что поддержит электролит 22uF, вряд ли. Я как-то привык, что с полупериода 18-24k,
а полные 220В 36-47k и то резистор мощностью 2Вт ... Тебе решать, не мне, так что я просто про себя ... И в итоге все без самоподхвата питания ИРки ... Плюс ещё питание драйверов ...
Последний раз редактировалось George Smith; 21.04.2020 в 09:22 |
21.04.2020, 12:06 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Питание идёт через C11-R9 и C12-R10, и ограничивается стабилитронами ZD1-ZD2, R3 нужен только для старта. Причем на мой взгляд цепочка R9-C11 не работает, а питание верхнего плеча и драйвера идёт через бутстрапный диод
21.04.2020, 13:21 | #35 (permalink) |
21.04.2020, 13:40 | #36 (permalink) |
Дык это питает только драйвер, а не ИРку - диод мешает на первую ногу подать...
Может Чукча чего-то не понял ?... P.S. Все увидел, с низу от второго зенера приходит ...
21.04.2020, 22:12 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Господа! На основе микросхемы IR2153 можно сделать маломощный ИБП, например +24V при токе 0.8-1А?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
21.04.2020, 23:50 | #38 (permalink) | |
И опять БП-IR2153
21.04.2020, 23:56 | #39 (permalink) |
Благодарю! А какие параметры трансформатора? Или как его рассчитать можно?
22.04.2020, 00:00 | #40 (permalink) |
Эта схема не законченная, это пример для построения, расчитать не большая проблема, я посмотрю. Это только часть схемы, смотря куда будешь использовать, там еще входные и выходные фильтры делаются ...
