И опять БП-IR2153
  • Автор темы Автор темы ZIKIOP
Эта схема не законченная, это пример для построения, расчитать не большая проблема, я посмотрю.
Ага. А вместо биполярного транзистора в выходной каскад можно полевой поставить?
Можно, но смысл, Это из того чё под ногами валяется Транзистор и трансформатор от балласта дневного света ... :)
Господа! На основе микросхемы IR2153 можно сделать маломощный ИБП, например +24V при токе 0.8-1А?
Можно конечно, только он будет нестабилилизированный и беззащитный. На мощностях до 100 ватт лучше применять однотакные ОХП на специализированных ШИМ-контроллерах типа UC3842, OB2263, NCP1203 и т.п. В них есть и стабилизация, и защита от к.з.
Можно конечно, только он будет нестабилилизированный и беззащитный. На мощностях до 100 ватт лучше применять однотакные ОХП на специализированных ШИМ-контроллерах типа UC3842, OB2263, NCP1203 и т.п. В них есть и стабилизация, и защита от к.з. gluxon вне форума Добавить отзыв для gluxon Добавить нарушение gluxon Пожаловаться на это сообщение IP
Ну вот, опять Чукчу опередили, вчера вспомнил про них, думаю утром встану напишу.
Ну тогда если позволишь, то немного добавлю ...
Использовал один раз только UC3842, другие не знаю. Корпус есть DIP8 и CMD.
На выходе биполярные ключи и с током выхода до 1А, (ключ питается от общего питания). Т.е. можно использовать без драйверов на биполярные силовые ключи. Питание до 30В, свой ИОН, можно выход стабилизировать (Тимур говорил). Относительно невысокая стоимость, в России где-то 30-40 рэ шт. ... :)
сделал такова франкинштейна с того что было , диодный мост на кд213б , транзисторы irf740 хотя штук 6 спалил пока не поставил бу которые китайцы прислали на фото они слева, а справа те что сразу сгорели . Мотал на напряжение +-35в , на холостом ходу получилось +-40в под нагрузкой 120 вт просело до +-33.6в
    90.9 KB · Просмотры: 47
    69.9 KB · Просмотры: 43
    76.9 KB · Просмотры: 46
    81.9 KB · Просмотры: 40
    89.4 KB · Просмотры: 42
    67 KB · Просмотры: 52
    66.9 KB · Просмотры: 41
    40.4 KB · Просмотры: 37
