21.01.2020, 09:17 | #11 (permalink) |
21.01.2020, 09:17 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Усилитель из музыкального центра Усилитель из музыкального центра Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра? Ремонт музыкального центра Трансформатор от музыкального центра |
21.01.2020, 11:04 | #12 (permalink) | |
Единственный вариант- подать на самую толстую обмотку ( провод) такое напряжение, чтобы получить на первичной точно 220 Вольт. Первичная обмотка мотается всегда первой. И вывод, находящийся у самого каркаса, ближе к сердечнику- это вывод первички. Далее прозвонкой ишете второй вывод первички. Если их больше, чем два, сопротивление первички максимальное даст второй вывод на сеть 220 Вольт. Средний, скорее всего на сеть 110 Вольт. Им пренебрегайте. Подавая уже на первичку точно 220 Вольт.... Но, у вас первичка кирдык. Отсюда выход один- разматывать. |
21.01.2020, 23:21 | #15 (permalink) |
Если не жалко машину- вперёд. Но профессия приучила в наипервейшую голову отрабатывать блок питания без нагрузки или на макетах нагрузки. Случайная подача не туда и не столько, сгенерит на остальных киловольты и вам будет трудно кусать собственные локти. Вы же пытаетесь сделать всё наоборот- на действующем железе экспериментировать с подачами напряги. Глупее действий трудно себе представить.
21.01.2020, 23:42 | #16 (permalink) |
И все-таки,только разматывать?С первичкой это грустно...До выходных оставлю,может,еще у кого такой есть?В идеале,замерить на рабочем...Или по схеме все же можно вычислить?
21.01.2020, 23:58 | #17 (permalink) |
По даташиту на TA8207K подается 12-15 вольт.Далее на схеме еще пара точек указаны.По логике,на выводы транса 4 и 10 (1 и 7 в коннекторе)нужно подать 15вольт.Не понятно с третьей обмоткой.
22.01.2020, 00:25 | #20 (permalink) |
Судя по напряжениям в других точках схемы,не более 15.На выходе блока питания VCC(12V)
B+(V) Значит,MOTOR B+(12V) CD B+(8V) Вот,с остальными,к сожалению... |
