20.01.2020, 23:37 | #1 (permalink) |
Трансформатор от музыкального центра
20.01.2020, 23:37 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Усилитель из музыкального центра Усилитель из музыкального центра Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра? Ремонт музыкального центра Трансформатор от музыкального центра |
21.01.2020, 01:32 | #4 (permalink) |
Там же расписано какие напряжения должен выдавать блок питания. От этого и надо отталкиваться.
Да и на схеме указаны напряжения.
21.01.2020, 01:34 | #5 (permalink) | |
Намотать с другими данными с сохранением напряжений достаточно трудно. |
21.01.2020, 01:50 | #6 (permalink) |
В первичной обмотке-обрыв.Даже,восстановив вторичку ничего не заработает.Считать и разматывать витки в первичке?!Там может быть несколько тысяч витков...А при помощи простой пропорции я посчитаю кол-во витков,зная,какое напряжение мне нужно на другом трансформаторе.Если Вам не трудно разобраться-подскажите,какие напряжения на выходе ТРАНСФОРМАТОРА.Три обмотки,у первой-три отвода,7-выводов...На каких-сколько?Единственно,что смог сообразить-между 1 и 7 около 15в.
21.01.2020, 06:31 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
21.01.2020, 07:47 | #8 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а это что за термин такой
? Не перестаю удивляться ...
21.01.2020, 08:36 | #10 (permalink) |
Вот,примерно с этим вопросом я и зашел...Может,у кого найдется даташит на транс AH26-00031A ? Или буду методом тыка...Отталкиваясь от заявленных на схеме напряжений на выходе блока питания подавать разные напряжения на точки выводов транса...
